<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> sostituzione colonnette v50 | Il Forum di Quattroruote
mi ritrovo con 2 colonnette ( vicine, tra l'altro.... :x ) alla ruota anteriore destra sfilettate ( v50 2005 )
in volvo mi avevano già detto che non sono previste come ricambi, ma bisogna cambiare tutto il mozzo, con innestate già le 5 colonnette nuove: costo 250 euro solo di mozzo.
io però mi sono procurato un kit di colonnette da tuning, di quelle lunghe che vengono montate per i distanziali ( basta tagliarle...), spendendo una miseria......ora però a montarle non è così semplice come ci si aspettava !!!
è un bel casino anzi ! :oops: :oops:
bisogna ugualmente smontare tutto il mozzo....ma come si fà ??
basta un buon estrattore ( come mi ha detto qualcuno, tra l'altro uno che lavora in una ditta che produce differenziali ), oppure bisogna smontare tutta la sospensione + albero di trasmissione ( come suggeritomi da altri ) ??
nessuno ha mai fatto fare l'intervento ?
non ditemi di andare in volvo, perchè sò già che mi cazzieranno dicendomi " te l'avevo detto che bisognava cambiare tutto il mozzo !! ".....ma non intendo farmi rapinare, visto che lo stesso magazziniere mi ha detto che è una bella furbata vendere tutto il mozzo anzichè le singole colonnette ( io ho speso 30 euro per 10 colonnette, contro 250 del mozzo completo ! ).....con qualunque auto basta sboccolarle con una pressa e le colonnette si cambiano senza dover cambiare altro.
dovrò portarla all'officina sotto casa, per il semplice motivo che non posso fare tanta strada con con una ruota tenuta insieme da soli 3 bulloni, ma essendo un "generico" non vorrei che mi dicesse che c'è da smontare mezzo avantreno per niente.
è una domanda un pò tecnica, lo sò, ma magari è già capitato a qualcuno ( sulla mia uno delle 2 colonnette era già rovinata già quando l'avevo presa, ed aveva solo 20 mila km, non so nemmeno se fossero mai state smontate le ruote a quel kilometraggio )
grazie
Non so sulla V50, ma sulla V40 una volta ne ho tranciata una sostituendo la ruota: l'ho portata in volvo e mi hanno preso una decina (o due) di euro per cambiarla. Sinceramente mi pare strano dover cambiare il mozzo intero: sentire un meccanico di fiducia? andare in un altro service volvo?
Ma scusa, il problema qual'è, togliere le colonnette tranciate rimaste nel mozzo?
Nel caso, hai provato a praticare con il trapano un buco nel moncherino e ad avvitarci una vite con filettatura contraria a quella della colonnetta, e quindi a svitare?
no no, non avete capito com'è fatta la v50.
la v50 ha le colonnette "boccolate" dentro il mozzo, bisogna smontare il mozzo e poi spingere fuori le colonnette con la pressa ( o a mazzate ).
è impossibile sfilare le colonnette senza togliere il mozzo, perchè il posto è insufficiente, ci sarà 1 cm dietro il mozzo di agio.
quello che proponete voi si faceva sulle auto di qualche anno fà, ahimè !!! :D
( senza offesa ;) )
cmq ho risolto: mi hanno prestato una filiera "professional" ed ho rifatto il filetto alle 2 colonnette danneggiate: è una soluzione di compromesso, ma ora, con i dadi nuovi, sembra andare benissimo.
vedremo al prossimo smontaggio se tengono o si rimangeranno subito.
risparmiati 250 euro di pezzo + manodopera !!!
:p
il V50 non lo conosco, a me il gommista aveva rovinato la zigrinatura della colonnetta e perciò girava a vuoto, ho dovuto saldare la testa al mozzo e poi svitare il dado.. poi con una mazzetta ho tolto le colonnette, il tutto senza smontare il mozzo però la mia è una V40
marco., il tuo procedimento è corretto e da quel che ho capito le nostre 2 auto adottano un ancoraggio delle colonnette uguale ( boccolate nel mozzo, si incastrano nel mozzo con delle zigrinature )....il problema è che sulla v50 non riesci a sfilarle, ( ribattendole dentro ) perchè dietro il posto è minimo, purtroppo. ci sarà 1 cm tra il mozzo ed il "piede" della sospensione ( dove si attaccano ammoritzzatore, albero e sterzo, per intenderci ) ed ogni tentativo sarebbe inutile.
bisognerebbe togliere il mozzo per forza.
per ora, è andata bene cmq.
Proprio ieri ne ho sostituita una di colonnette alla V40, Metto il link al mio lavoro Tutorial
http://www.forum.clubvolvoitalia.it/index.php/topic,1623.0.html
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
