<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Sostituire terzo stop Octavia Wagon | Il Forum di Quattroruote
Salve a tutti, mi sono da poco accorto che il terzo stop della mia Octavia Wagon del 2007, oltre a essersi opacizzato nella parte superiore, presenta una piccola crepa, piccola ma sufficiente a fare entrare acqua. Volevo perciò sostituirlo da solo, senza farmi spennare dal concessionario.
Qualcuno sa come si smonta, dato che sul libretto di uso e manutenzione non ne parla?
Grazie.
Stivan
Queste sono le istruzioni della casa, parecchio sintetiche. La parte difficile è rimuovere la parte bassa della copertura del portellone, le clip sono molto dure. Se non hai esperienza meglio che te lo fai smontare in conce, poi rimontarlo è semplice. Se non levi la copertura sotto e poi quella sopra non puoi arrivare alle viti del terzo stop.
Potresti provare a smontare solo quella sopra ma credo sia incastrata sotto la parte bassa, comunque le clip sono le stesse. Se lo fai tu fallo al caldo, altrimenti la plastica rigida rischia di rompersi.
A mio avviso fai prima a sigillare la crepa con l'attack o colla bicomponente trasparente
Attached files smontaggio portellone - 3° stop.pdf (295.4 KB)&nbsp;
C'è un prodotto per carrozzieri che rende dinuovo rosso il fanale e sigilla le piccole crepe. Questo esiste anche per i fanali anteriori ingialliti, li rende dinuovo belli trasparenti e chiude le piccole fessure. Costo abbastanza alto, ricordo di averso visto ad oltre 50 euro per l'applicazione di un singolo fanale anteriore.
L'avevo visto da un ricambista molto fornito.
