<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> sondaggio vectra/signum 3° serie | Il Forum di Quattroruote
Quanti possessori di questo modello lamentano una eccessiva rumorosita' delle sospensioni sui fondi dissestati, soprattutto durante la stagione fredda?
Per tutti vale la sensazione che con la macchina a pieno carico il problema sembra ridursi? E che lo stesso si puo' dire quando piove?
E nel caso, qualcuno ha risolto in qualche modo?
Grazie per le risposte
....avevo risposto al tuo post il 21/01/2010, l'hai letto ?
La mia ultimamente fa veramente piangere su strade non perfettamente asfaltate, in questi giorni di freddo dove mi sono trovato per lavoro è stato un disastro, che baccano che fa!!!!
Quando passo sui dossi è silenziosa, il rumore all'avantreno lo fa viaggiando su strade non perfettamente asfaltate o sul pavè, è come se ci fosse qualcosa che balla-vibra all'avantreno. In officina hanno controllato di tutto e di più questa'estate, cambiati i tamponi degli ammortizzatori, i silent block della barra stabilizzatrice, i "pendoli" della barra stabilizzatrice, hanno lubrificato tutto quanto possibile all'avantreno ed era veramente silenziosa.... ma appena è iniziato il freddo si è di nuovo presentato il gran concerto d'avantreno!
Se hai notizie in merito informarmi, ma alla "tua" concessionaria l'hanno provata ? Cosa dicono ? Non hanno soluzioni ?
La vectra precedente che avevo e tutte le altre avute non facevano questo casino, non avevano le sospensioni elettroniche e il telaio adattivo però....
La Vectra precedente faceva un rumore diverso solamente passando sui dossi, ma era un rumore limitato al passaggio sul dosso, non come questa Vectra dove il rumore è costante su strade non perfettamente asfaltate o pavè ed è assai fastidioso...
Ma anche tu hai la sensazione che col rumore all'avantreno la vettura sembra che "saltelli" ?
ciao Dpn siamo sempre solo tu ed io a parlare di questo problema........ti diro' , io prima della signum avevo una vectra gts con cerchi da 17 e assetto un po piu' rigido di quella normale e anche quella macchina aveva le sospensioni abbastanza rumorose.
Tanto e' vero che mi ricordo che quando ho ritirato la Signum la prima cosa che ho pensato e' che la macchina era molto piu' silenziosa.
Poi lo scorso inverno (anche lui bello rigido) dopo aver montato le gomme da neve avevo notato che in generale la macchina era piu' rumorosa sullo sconnesso.
Comunque io non ho rumori metallici bensi un rumore sordo difficile da spiegare scrivendo, si potrebbe descrivere cosi: stumpf stumpf e la sensazione e' proprio che tutta la parte sospensiva (bracci barre stabilizzatrici ammortizzatori) siano poco isolata dal telaio
Avevo portato la macchina a Monza lo scorso aprile e loro avevano sentenziato che era tutto a posto e che solo le gomme erano molto rumorose....c'e' da dire che non faceva piu' tanto freddo
Mi puoi dire quanto avevi speso per la "manutenzione" delle tue sospensioni anteriori?
Grazie
Teniamoci aggiornati
Grazie
il rumore che dici tu - stumpf stumpf - a me l'han tolto, è di facile risoluzione se vai nella "tua" officina dovrebbero toglierlo dato che sono i tiranti della barra stabilizzatrice. il rumore invece che lamento io non so come descriverlo, in pratica quando fa molto freddo e percorrendo strade non perfettamente asfaltate sento come un rumore continuio, come un "borbottamento". Mi hanno confermato che sono le sospensioni, col freddo l'olio diventa meno fluido e succede questo problema/rumore. Col caldo non si dovrebbe sentire più il rumore, esce quando si lascia la macchina al freddo, magari ferma per un periodo, poi tende a sparire.
Il tuo rumore è diverso dal mio, infatti mi hai scritto che con la pioggia sparisce, semplice perchè è come se tu lubrificassi delle parti all'avantreno e il rumore sparisce momentaneamente.
Siamo gli unici a lamentarci e parlare di questo problema ? Per forza di gente che ha creduto nelle ottime qualità della Vectra non ce ne sono state molte, ne han vendute poche. Anche se l'auto è decisamente molto valida.
ora che hai descritto il rumore che senti tu.....hai centrato il problema! e' lo stesso che sento io.....quindi il problema e' l'olio degli ammo, ma tu hai gia provato a capire se magari l'olio e' sostituibile? (probabilmente ho detto una stupidata) oppure, mettere ammo senza olio? lo so che cosi si perderebbe la funzione "auto" ma forse intervenendo a livello S/W.....e' sostiutirli con ammo nuovi dello stesso tipo? costa uno sproposito? magari visto che e' un problema comune (almeno mio e tuo) si puo provare a chiedere a Opel se partecipa alla spes..(sono illuso vero?)
Certo che e' un vero peccato questo problema, perche' la macchia per il resto la trovo fantastica
ciao
ciao
L'olio degli ammortizzatori non penso sia sostituibile, bisogna cambiare gli ammortizzatori completi che ne l caso della nostra Vectra (sospensioni elettroniche) costano un pacco. Mettere delle sospensioni "normali" non è possibile perchè poi le varie centraline rileverebbero un guasto e manderebbero nei casini tutta l'auto (il famoso fermo auto di un mese della mia Vectra!). Ho visto in internet questo sito
http://www.cappelliammortizzatori.it/chi.html#
perchè non ci fai un salto ? Dovresti essere vicino tu, io ora abito lontano ma appena ho tempo andrò a trovarli per un consulto.
E' un'ottima idea! Ti faccio sapere , se riesco ci faccio un salto la prossima settimana
Ciao
tienimi informato, ciao!
Scusami ma probabilmente ti ho fornito una indicazione errata, dell'olio negli ammortizzatori. Probabilmente sono a gas :?:
In ogni modo se vai nel posto che ti ho segnalato ti sapranno sicuramente indicare la soluzione, ho letto sul sito che sono esperti non solo di ammortizzatori ma di tutta la parte avantreno della auto quindi.....
Domanda, anche la tua quando sta fuori al gelo quando l'avvii, parte subito ma per i primi 30/40 secondi secondi strattona, vibra parecchio al minimo e sembra giri malissimo ? Poi si stabilizza e va tutto bene...
Succede se la temperatura è attorno o sotto zero, se sopra lo zero, diaciamo dai 3 gradi in su non lo fa, oppure lo fa se sta ferma più di un giorno completo al freddo...
no, la mia lo fa solo se il freddo e' veramente tanto (dai -8 in giu') oppure se la lascio ferma al gelo per diversi giorni
Ciao
ciao DPN sono stato questa mattina nell'officina specializzata in ammo che dicevamo, ho parlato con un signore molto gentile, con il quale abbiamo fatto un giro con la macchina e anche lui ha sentito la rumorosita'.
Ho un appuntamento la prossima setttimana per mettere la macchina sul ponte e verificare soprattutto i braccetti che secondo lui potrebbero essere la causa. Mi ha detto anche che non puo' promettere in assoluto la risoluzione del problema, vediamo che cosa salta fuori da questo primo controllo....
MA tu gli hai mandato una mail? preche' mi ha chiesto appunto se ero io che gli avevo scritto
Ti tengo aggiornato
Ciao Ragazzi,
anche la mia Signum ha i vostri stessi problemi, molto fastidiosi d'inverno mooolto meno d'estate.
Io ho deciso di cambiare ammortizzatori anteriori, preventivo 250 euro mano d'opera compresa.
La mia è una signum 2003 2.2DTI, ha ormai 176.000 km e quasi 7 anni di vita.
Mi trovo benissimoe vorrei come le passate opel che mi duri almeno altri 3 anni.
Quindi penso che dopo 7 anni e 176.000 km gli ammortizzatori posso anche permettermi di cambiarli.
Oltre al "ciaf" "ciaf" che fanno quando trovo dei dossi, l'auto si alza ed abbassa sensibilmente, quindi anche se spingendola giù e lascinadola anteriormente, non sobbalza, immagino che comunque gli ammortizzatori siano abbastanza alla frutta.
Poi il mio meccanico dice che non sarebbero neanche da cambiare, ma per i servigi che mi ha fatto fino ad ora, un regalino posso anche permettermi di farglielo.
Voi dite che non sono gli ammortizzatori a fare quel rumore ?
Ciao,
Anche la mia Vectra 1.9 td sw 150 cv presa a novembre con 140.000 km alle spalle, ora che fa molto freddo "cigola" all'avantreno sui dossi secchi, per esempio sulle maledette fasce rallentatrici.
Lo fa sopra i 30 km all'ora, andando pianino invece non sento nulla. In strade dissestate a volte si "sente" qualche rumore sordo, ma in condizioni normali le sospensioni reggono bene, un po' rigide forse ma data la strada fatta non mi lamento.
A margine dico, dopo aver fatto quasi 3.000 km, che l'acquisto è stato soddisfacente, la macchina va bene, fa 16 km/l sul misto, rigenera il fap ogni 800 km circa senza che praticamente me ne accorga (solo un aumento del consumo istantaneo per circa 5-10 minuti) ed è veramente comoda e maneggevole malgrado la mole. La ripresa dai bassi regimi schiacciando il pedale dell'acceleratore è davvero impressionante per una macchina così.
Un saluto a tutti.
:thumbup:
La tua ha le sospensioni a controllo elettronico? perche' il problema della rumorosita' sembra sia presente solo sulle vectra/signum che hanno quel tipo di sospensioni
ciao
ciao
Ciao,
non so se ti riferivi a me,
ma io non saprei dove guardare per capire se ho le sospensioni elettroniche o standard.
Mi hanno chiesto 250 euro manod'opera inclusa per cambiarle, e non so se sia neanche molto o poco.
Penso però che non siano a controllo elettronico.
Ciao
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
