<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Sondaggio Guida SIcura - Evitamento pedone - | Il Forum di Quattroruote
Strada : Urbana limite 70 doppio senso di marcia
Tempo: pioggia forte, asfalto scivoloso
Traffico: lieve, pochissime auto.
Siete a 70 km/h quando dal marciapiede vi sbuca un bambino che attraversa la strada. Lui non vede la vostra presenza e quindi esce in mezzo alla strada, poi si gira, vi vede e si ferma in mezzo alla vostra corsia per lo spavento.
Nell'altro senso di marcia NON provengono auto! Ricordatevi che piove!
Cosa fate?
P.s ricordatevi che le "e" stanno per azioni simultanee, la "," per azioni una dopo l'altra.
Cosa fate?
opzione 3.
naturalmente dopo averlo schivato, scendo e gli dò una bella cazziata ... :D
Io inchiodo e spero tanto nell'ABS. So che e' sbagliato perche' basterebbe frenare appena un po' e cambiare corsia per poi riimmettersi nella stessa, ma ti ho risposto in semplicita' su quello che farei di istinto: una inchiodata pazzesca.
Regards,
The frog
Regards,
The frog
sarebbe l'unica cosa da fare in caso di traffico e in caso che venga su qualcuno in senso opposto..
Cosa fate?
opzione 3.
esatto. anche a me hanno insegnato cosi! :)
Manca l'opzione "Premo il pulsante che fa uscire i rostri dal paraurti e le falci dalle ruote e accelero a tavoletta". :twisted: :twisted:
La regola dice di non frenare mantenere il gas costante e schivarlo, ma quando sei sul momento e improvvisi se lasci il gas e lo schivi finisci in testa coda, quindi è meglio lasciare il gas mentre siamo ancora diritti, frenare e scansare il bambino frenando, l'ABS fa il resto e ti fermi.
ma siamo qui per imparare, quindi sai che devi frenare e poi tenere gas costante
Mi pare un pò difficile frenare e mantenere gas costante in una azione immediata, quando freni hai lasciato il gas quindi o tieni frenato e finisci l'azione in frenata e l'ABS ti aiuta oppure al momento che freni devi sterzare immediatamente e con il gas rilasciato al momento che lasci il freno finisci in testa coda, almeno che non freni con il sinistro tenendo il gas costante ma ti voglio vedere in una manovra di emergenza.
No hai capito male :)
Sei a 70, freni in fondo (cosi puoi anche vedere se riesci a fermarti senza invadere l'altra corsia), poi lasci il freno e sterzi a SX per evitare il pedone dando gas costante (cioè un filino per non decelerare ulteriormente)...è una cosa piu facile a vedersi che scriverla ovviamente!
tyzz76 ha scritto:
Secondo me la reazione non si può stabilire a priori, ma viene spontanea quando ti ci trovi.
Bravo , infatti come ho detto la teoria è una cosa la pratica è avere la fortuna di mettere in atto la manovra giusta
stiamo parlando di un bambino, non di un oggetto inanimato. la certezza che rimanga fermo non c'è. la cosa più corretta da fare è dunque quella di pestare con forza sul freno premendo contemporaneamente la frizione scartando sulla sinistra sfruttando la direzionalità che l'abs ci consente di avere. in questo modo anche se ci dovesse essere un impatto la velocità di collisione sarà ridotta rispetto ad una manovra che preveda il semplice scarto o anche solo la tecnica pre abs (frena rilascia sterza rifrena).
Dipende a che distanza sei, nel mio caso intendevo distanza zero praticamente quella che viene definita in gergo la prova dell'alce. :)
Quello che ho scritto prima io, anche perchè lo scarto a velocità costante è difficile con una manovra improvvisa, di solito viene sempre da lasciare il gas (e vai in testacoda) e poi anche se ti riesce come hai detto te e colpisci il bimbo perchè è avanzato lo colpisci a 70 km/h.
