<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Sollevamento auto su 4 cavalletti...... | Il Forum di Quattroruote
Salve ragazzi, ho sempre sollevato le auto solo su 2 cavalletti (alzando esclusivamente l'assale anteriore) lasciando quindi le ruote posteriori a terra con il freno a mano inserito. Ora dovrei fare un lavoretto che mi richiede di alzare completamente l'auto da terra e per questa ragione devo usare 4 cavalletti. So dove questi devono essere posizionati ma non come procedere al sollevamento del mezzo. Ho letto in rete che in queste circostanze non si solleva dai classici punti sul longherone ma bisogna posizionare il cric (ho sentito che si può fare solo con cric idraulico) sul ponte posteriore: in pratica va messo a metà della barra antirollio. Qualcuno può descrivermi la procedura per effettuare tale operazione? Come inizio? Sollevo prima l'anteriore? Si può fare anche con il cric convenzionale senza rotelline?
Ti ci posizioni sotto??????
Mi auguro di no!
I cavalletti servono solo per poter togliere le ruote, nel caso l'auto non possa toccare terra, ma sono assolutamente PERICOLOSI e non si debbono utilizzare per fare manutenzioni e/o riparazioni.
ciao.
Vai in un officina sul ponte ,che cavalletti ! Che se ti viene giù sei fritto..mi sembra proprio un modo di operare del piffero ..scusa la crudezza ma la prudenza innanzitutto ;)
non ho 4 cavalletti a disposizione ne ho solo 2.
Alzo l' auto ed eseguo quello che devo fare poggiandola solo su 2, nessun problema fino ad ora.
Ah, il mio non è una piuma 8)
PS:. logicamente alla sfiga non si pone limite è sempre in agguato, ma vale anche per il sollevamento su ponte
Saluti
per il cambio olio....
crick e 3 pezzi di legno... se cede la filettatura del crick non succede niente :D (al massimo un po' di strizza :lol: )
usa tranquillo il crick ma mettila nel deretano anche alla sfiga e al destino....usa legna, mattoni... ;)
