<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Skoda Fabia gpl spia Esp spesso accesa | Il Forum di Quattroruote
Cari amici del forum e compagni di skoda a gpl, non intervengo da tempo ma spesso leggo delle avventure disavventure con le vostre skoda.
Ho una skoda fabia wagon 1.4 gpl del 2010 con 40.000 km per la seconda volta, la prima circa 15 mesi fa, si accende spesso la spia ESP ma la macchina continua ad andare senza problemi, spegnendo il motore e riaccendendo la spia si spegne e fa molti km. senza riaccendersi.
Sono già stato due volte al service, molto valido, e la seconda con la diagnosi hanno trovato degli errori.
Il capo officina mi ha fissato un appuntamento per inizio agosto e intanto mi ha consigliato di girare a benzina.
A qualcun altro è capitato un problema simile ed è legato al gpl?
Tra l'altro ho provato e l'ESP si accende anche a benzina.
Ringrazio per i suggerimenti
Infatti non vedo cosa possa avere a che fare l'accensione della spia dell'esp col fatto che si viaggi con un combustibile piuttosto che l'altro :shock: :shock: :shock: :?: :?: :?:
Hai appurato se il capofficina Skoda non sia anche il titolare di qualche distributore di benzina vicino casa tua?? :lol:
A parte la squallida battuta anche io sono del parere che non abbia alcuna attinenza la spia ESP con il GPL.
Se il problema fosse il GPL si potrebbe accendere la spia dei Gas di Scarico, Avaria Motore....tantissime spie, ma non quella...a meno che durante l'installazione dell'impianto GPL non hanno fatto qualche casino con cavetti, spinotti, masse, ecc.ecc.
Hai provato a vedere se l'ESP funziona anche con la spia accesa?
Hai provato a vedere se premendo il tasto per l'esclusione dell'ESP/ASR tutto è regolare?
Caro d500,
no, è un ottimo ragazzo competente e altre volte ha sempre risolto i problemi dell'auto rapidamente e con competenza.
La cosa grave è che ormai devo lasciargli la macchina per due giorni, con auto sostitutiva, perchè devono collegarla con Verona e solo da lì lui è autorizzato a fare gli interventi necessari.
E questo per uno stupido sensore di cui ho visto il codice anch'io in quella buffonata che è il Vag-com un software di 15 anni fa, scritto coi piedi.
Salve
volevo chiedere a Rocco-58 come e' finita poi la questione GPL e spia ESP. Ho anch'io una Fabia 1.2 a GPL , 70 mila km, e da qualche settimana occasionalmente da' questo problema: a motore freddo, dopo essere passata in automatico da benzina a Gpl il motore strattona, il pulsante del GPL bippa come quando finisce il gas, si accende spia motore (sonda lambda) e spia ESP (auto in sbandata). Il motore ha minimo instabile e perde potenza. Commutando a benzina nessun risultato. Spegnendo e riaccendendo tutto va a posto, non ci sono messaggi sul display del cruscotto e la macchina va bene. Fino alla volta successiva. GRAZIE per ogni aiuto
hatai,
in estate hanno risolto il problema caricando un nuovo software di gestione Landi, c'è un contributo benzina.
Io non ho visto variazioni nei consumi, forsde dipende dal mio modo di guidare.
La spia gas di scarico, credo sia quella che intendevi, l'ho avuta accesa per due giorni ultimamente, ho chiamato in officina e mi hanno detto che se non lampeggia me ne posso fregare.
Comunque l'aggiornamento Landi credo sia per tutti gli impianti e la macchina va meglio.
Ciao
Ciao Rocco, grazie della risposta la leggo solo ora perche' il problema era sparito ma mi e' ritornato. Cosa intendi con "c'e' un contributo benzina?".
Quindi e' bastato l'aggiornamento del sw? Potresti dirmi quanto e' costato?
Per caso sei di verona? in che officina sei andato? Grazie
magari non è la stessa cosa... sulla mia (a gasolio) ogni tanto quando metto in moto (e solo in inverno), sul maxiDOT compare la scritta "ESP guasto", l'ho portata al service per prenotare il tagliando e mi han detto che c'è da aggiornate il software della centralina ABS
sei sei di Verona, mando anche te da teoturo. contattalo su vwgolfclub.it
Sembra che sia un giovane ingegnere con una grande competenza x i motori del gruppo VW.
ciao!
A me pare strano che se c'è una spia accesa (e quella dell'ESP è una spia importante che potrebbe significare diverse cose, non necessariamente il guasto all'ESP, anche se è un controsenso...ma è così), attaccando alla diagnosi in officina non risulti alcun errore.
Caro hatai,
guarda che al di là della fantasia dei frequentatori del forum il problema è molto più semplice.
I sensori non c'entrano nulla il problema è nella mappa di gestione dell'impianto gpl in officina devono collegarsi con Verona e da lì installano il nuovo software sulla tua auto.
A me non hanno fatto pagare nulla, ho dovuto lasciare la macchina due giorni, da allora va bene.
I service disonesti immagino abbiano poca voglia perchè ci vuole tempo, è un errore di skoda italia e avrebbero una bella faccia tosta se pretendessero dei soldi, a me hanno dato anche l'auto sostitutiva.
Un paio di volte si è comunque riaccesa la spia per un paio di giorni ma come ti ho già scritto se è fissa e non lampeggiante non è nulla di grave si spegne da sola.
Ciao
