<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Sirena antifurto volumetrico skoda octavia fl | Il Forum di Quattroruote
Buongiorno a tutti,
sapete dirmi come posso attivare la sirena dell' antifurto volumetrico della mia octavia fl.....non sono mai riuscito in alcun modo a sentire l' allarme suonare...c'è un modo per sentire la sirena in funzione ?....grazie anticipatamente per le risposte....
In che senso scusa?
Vuoi fare scattare l'allarme? Oppure non hai la funzione ?
Se guardi sul montante interno, sotto la cintura lato guida dovresti avere un tastino. Accertati che quello sia nella posizione corretta per quel tipo di antifurto...
Inoltre quando premi col telecomando, se premi una volta si attiva l'esterno e l'interno dell'auto, mentre se premi 2 volte soltanto l'esterno.
.....grazie.....ma intendevo dire come posso far scattere l'antifurto per sentire in funzione la sirena.?.....c'è la possibità di azionare la sirena dal telecomando dell'auto?....oppure, come si deve fare per azionare l'allarme???....
come dice Rosberg, hai questa funzione:
comunque: se hai la funzione vi è un tasto sul piantone centrale lato giuda, dovè la cintura di sicurezza per intenderci, questo tasto serve per disattivare solo l'allarme volumetrico, se c'è l'allarme c'è altrimenti non c'è. :lol: :lol:
per provare se funzione chiudi la macchina con i finestrini aperti, aspetta qualche secondo e muovi la mono dentro magari vicino allo specchietto dove sono i sensori.
Oltre a come suggerito qui sopra dal miki15 puoi fare anche altri tentativi similari.
Comunque no, dal telecomando non puoi fare scattare l'allarme.
Basta chiudere l'auto con i finestrini aperti.
Se ce l'hai, e ci infili un braccio dentro, dopo circa 30-60 secondi, suona.
A me capita quando lascio aperto il tetto (probabilmente sono le correnti di aria calda che fuoriescono dal tetto).
Sul montante sotto l'attacco della cintura di sicurezza, come detto, dovresti avere il tastino x escluderlo... altrimenti altro indizio x cui non dovresti averlo.
Comunque, volumetrico o meno, non fa una gran differenza: a mio padre (Passat del 1998) avevano aperto l'auto sfilando il blocchetto della chiave. Il terminale del blocchetto termina "a cacciavite", quindi hanno disattivato l'allarme con un banale cacciavite al posto della chiave. Lo stesso problema lo avevano anche Golf 4 e 5. Da fuori, l'Octavia sembra avere le stesse maniglie, quindi lo stesso problema
Potete avere tutti gli antifurti del mondo,ma se ve la vogliono fregare, lo fanno tranquillamente.
Mio padre ha fatto per molti anni il venditore di antifurti auto. :lol:
