<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Singhiozzo a freddo | Il Forum di Quattroruote
Singhiozzo a freddo
Salve a tutti, posseggo una 159 2.4mjt Q-tronic ( 200cv ), dal 2006 e con già 90.000 chilometri.
Da quache tempo, nella marcia a motore freddo, ha iniziato a singhiozzare in modo fastidioso.
Quando il motore si riscalda, il fastidio scompare .
Ho fatto presente ciò in concessionaria dove hanno provveduto a sostituire iniettori e pompa, però il problema rimane!!
Chiedo consigli!!!
Grazie, Maurizio.
è possibile che dipenda da un cattivo funzionamento del software della centralina, la componente elettronica è onnipresente e sempre delicata.....
premesso che non ho mai avuto un diesel fino a poche sett fa.
ho anch io un 2.4 jtdm q tronic 200cv
a freddo il motore ulula, specie in rilascio, come un fischio che si attenua sempre più fino a scomparire quando la macchina è calda.
fino a 3 sett fa era caldo caldo qui ed era tutto ok, ora la mattina ci sono pochi gradi.
io cmincio a tirare un po di + le marce quando il motore è caldo, e non ho notato cali di potenza..
che può essere? è il motore che fa cosi? l ho preso usato e quindi non so se l ha sempre fatto.
Chiedo consigli!!!
Grazie, Maurizio.
Le macchine sono come le donne...si devono scaldare prima di partire...
quadamage76 ha scritto:
hai il dpf? L'egr è stata pulita? Che tipo di percorsi fai? Hai notato calo di prestazioni?
Ciao Matteo
Ciao, proprio oggi mi hanno messo una piastra forellata alla valvola egr.. problema non risolto pur avendo cambiato pompa ed iniettori.
Non so piu' che fare.
Grazie per l'aiuto
Saluti
Ciao Matteo
Grazie per l'aiuto
Saluti
si ha il dpf
allora,
sistemati gli iniettori, senza motivo ed inutilmente con grande spesa, sistemata l'egr che DOVEVA essere la prima indiziata, passa al debimetro che DOVEVA essere il secondo indiziato, se il suo segnale è sporco e falsato ti cambiano completamente i parametri di combustione col rischio di frequenti ed inefficaci rigenerazioni che si portano dietro il rischio di diluire troppo l'olio motore. Nella sezione Opel ci sono una serie di discussioni, non mi ricordo se di funnyman o dpn69, inerenti una Vectra automatica col 150 mjet che ha avuto i tuoi stessi problemi e che ha passato i tuoi stessi tentativi, alla fine la soluzione era nel solo debimetro per il motivo che ti ho prospettato sopra. Mi raccomando tieni controllato l'olio, se lo diluisci troppo distruggi tutto!
Ciao Matteo
Chiedo consigli!!!
Grazie, Maurizio.
Ciao.
Io purtroppo da circa 3 mesi a questa parte ho solo avuto problemi con la 1.9 jtdm 150 cv.
Se hai la pazienza di leggerti le 3/4 pagine del post:
http://forum.quattroruote.it/posts/list/12750.page
(omettendo i soliti commenti degli esseri inutili, che in questo caso dovrebbero definirsi "spammer", non avendo altro da fare che scrivere minchiate sui forum), beh, alla fine dedurrai anche te che il problema principale delle A.R. è la casa madre, la cui politica alla "volemose bene" si riflette sulle autofficine.
Comunque, anche a me dopo oltre un mese di ricovero della 159 in officina, mi hanno detto di aver sostituito iniettori e pompa (fortunatamente in garanzia visto che l'auto adesso ha percorso 19.000 Km e un anno di vita). Fatto sta che solo pochi giorni fa, rivolgendomi ad un altra autofficina AR, visto che i problemi si erano "evoluti", il capo officina, guardando la ricevuta dei "lavoroni" fatti in + di un mese, si accorge che non si parlava assolutamente di iniettori mentre la pompa era stata semplicemente smontata e rimontata!!!!
Naturalmente appena avrò un pò di tempo riaggiornerò anche il citato post con le ultime grossissime novità.
Fatto sta che adesso il singhiozzio che, di rado, presentava ai bassi regimi oramai è diventata una costante e, con le temperature bassine al mattino, mi è già capitato più volte che il motore si avvia regolarmente per spegnersi immediatamente dopo (in circa 2 sec. dall'avvio), al secondo tentativo schiacciando l'apposito tastino, il motore fa un ciclo completo di "giri a vuoto" senza manifestare alcuna intenzione di volersi avviare e, al terzo tentativo, si avvia con la spia "far controllare il motore" e, dalle diagnosi che mi hanno fatto subito dopo, sembrerebbe che la causa sia una pressione anomala del carburante, senza trovare alcuna soluzione.
Il numero verde mi dice solo che possono inoltrare la segnalazione, solo se mi reco presso un'officina AR e al mio rifuto, visto che voglio i soldi indietro restituendo l'auto e pagando solo per i km percorsi, mi informano che non è previsto!!!!!!!!
Naturalmente adesso sono stanco di fare il giro delle officine AR, e sto cercando di permutare l'auto per una tedesca, nel frattempo sto procedendo con un azione legale nei confornti del gruppo Fiat che, viste le varie vicissitudini, credo che possa avere risvolti penalmente rilevanti!!!!
E, rispondo già ai soliti commenti che oramai considero "nulli":
di una cosa sono certissimo.... sarà impossibile trovare di peggio, anche se dovessi optare per un marchio del Burundi chesicuramente sono avanti e non di poco!!!!
Dopo 12 anni ho chiuso definitivamente con questo marchio, e spera che si estingua visto che è un peso inutile anche per le casse dello stato!!! Così ero capace anch'io di essere il Marchionne della situazione!!!!Purtroppo siamo in Italia!!!!
Cmq, in bocca al lupo!!!
mi spiace molto per la tua situazione, a livello tecnico mi viene da dire che hai un problema alla pompa elettrica del gasolio. Purtroppo l'assistenza è penosa anche se, devo dire, Citroen mi pare per sino peggio.
Ciao Matteo
