<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> serratura anteriore fofo | Il Forum di Quattroruote
salve.volevo farvi una domanda..
quando con le nostre fofo 2008 schicciamo per la seconda volta la chiusura sul telcomando cosa si inserisce?!cosa entra in funzionamento?!...
il fatto è che al primo scatto ttt bene..ma al secondo si avverte un brutto e fastidioso rumore dal lato passeggero anteriore...come se qualcosa grattasse...
grazie
al primo chiude la portiera come in tutte le altre auto, al secondo disinibisce l'apertura anche dall'interno , quindi presumo un ulteriore blocco meccanico
Sulla mia non succede assolutamente nulla, non c'è nessun sistema di "dead lock" ossia di chiusura che inibisce l'apertura a mezzo delle maniglie interne.
Saluti
eccomi qua'. l'anno scorso ho avbuto lo stesso problema, serratura rumorosa lato passeggero. una specie di rumore di ferraglia, sostituito interamente tutto il meccanismo.
Spero che la tua auto sia ancora in garanzia.......
bgiorno...purtroppo nonostante l'estensione a 5 anni i primi due sono già passati... :( costo??!?!...
ma praticamente cos'è ch'è rotto?!...cosa si "rischia" ??!?!
buona giornata
se leggi il contratto al punto 3 dice ....
3) Copertura FordProtect.
Trascorsi due anni dall?immatricolazione rimane:
- la copertura per tutti i componenti del veicolo con l?esclusione
di particolari soggetti a normale usura (filtro olio e guarnizioni,
antigelo e liquidi vari, candele, filtro aria, filtro antiparticolato di
prima generazione (con additivo), filtri vari, disco frizione,
sistema di scarico (eccetto catalizzatore), pinze freno e
pasticche/ganasce freno, batteria, lampadine, cinghie di
comando), ammortizzatori, bracci e spazzole tergicristallo,
tergifari, carrozzeria, verniciatura, cerchi ruota e pneumatici,
operazioni di taratura, messa a punto e calibratura centraline
elettroniche, infiltrazioni acqua, aria e di fluidi vari, profilati in
gomma, plastica, adesivi e sigillanti nella carrozzeria, gruppi
ottici interni ed esterni, paraurti e modanature, tappezzeria,
rivestimenti interni, vetri e specchi (ad eccezione di lunotto e
parabrezza termico per problemi elettrici), fino a 100.000 km
- la copertura per tutti i componenti dell?apparato motopropulsore
con l?esclusione di particolari soggetti a normale usura (filtro
olio, filtro carburante, antigelo, liquidi vari), candele, filtro aria,
gruppo frizione (disco, spingidisco, cuscinetto), sistema di
scarico (eccetto catalizzatore), cinghie di comando, regolazioni
motore fino ad un massimo di 150.000 km totali di percorrenza.
Sono comunque esclusi dalla seguente copertura:
- tutti gli accessori non originali Ford;
- gli accessori originali Ford installati dalla Ford, ovvero dalla
Concessionaria Autorizzata Ford, successivamente alla
consegna al primo acquirente del veicolo nuovo.
quindi non esclusa dalla garanzia la serratura che ti cambieranno in garnzia. Bisogna leggere le cose per prenderlo nel cofano, ma anche per farsi rispettare ...
e bravo kaly!!!
ti ringrazio...!!!..a questo punto sorge spontanea un'altra domanda... :D
tempo fa mi si è spaccata la protezione termica,quella specie di lamiera,che c'è tra la marmitta e l'abitacolo...all'altezza dei passeggeri posteriori..facendo un brutto rumore..cmq l'ho legata e tenuta insieme con del ferro filato..a leggere quanto sopra dovrebbe essere compreso anche quello...o no?!?!?!?
G R A Z I E
a mio avviso tutto quello che non e' escluso e' automaticamente incluso... poi dovrebbero essere loro a dimostrare che sei tu ad averlo rotto , magri urtando o simili... altrimenti lo devono cambiare e basta.
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
