<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Sensori pressione gomme C5 | Il Forum di Quattroruote
Ieri ho fatto controllare le gomme (18") della mia C5 anche se il sensore di pressione mi segnalava tutto OK, con mia sorpresa la pressione era sotto i 2 (mb?) invece il valore giusto sarebbe 2.4 davanti e 2.6 dietro, ma perché non c'è stata una segnalazione? Non funzionano i 4 sensori? Grazie a chi mi svela l'arcano
I sensori segnalano il rapido sgonfiarsi di un pneumatico a causa di una foratura...o anche una evidente discrepanza di pressione tra i 4 pneumatici.
Se non c'è stata segnalazione,è perchè le gomme erano tutte gonfiate alla stessa(troppo bassa)pressione...potresti gonfiarle tutte a 3 BAR o anche a 1 BAR,e non segnalerebbe nulla.
migliazziblu ha scritto:
Gia' che ci siamo, siete sicuri delle pressioni anteriori e posteriori? Mi sembrano cosi alte. Ciao
Sono scritte sul montante della mia C5, ti informo che le mie ruote sono da 18 pollici. Ciao
strano che non tè l'abbia segnalato, a meno che non hanno utilizzato sensori di serie B che in pratica non serve a nulla.
spiego: esistono due tipi di sensori, uno che rileva una perdita costante è lo segnala, ma in questo caso è praticamente inutile in pratica il piu delle volte segnala una ruota gia a terra.
un'altro tipo oltre a rilevare una perdita segnala anche la pressione reale quindi ti informa quando la pressione scende sotto il minimo di sicurezza.
io questo tipo di sensore l'avevo sulla laguna, all'accensione dell'auto mi dava il valore di pressione delle 4r.
Penso che siano del tipo "inutili"!!!!
ciao ti spiego cosa è successo; la vettura non adotta dei veri e propri sensori di pressione all'interno di ogni singolo pneumatico, ma fa un calcolo sui giri ruota di ogni asse.
se mentre stai viaggiando fori un pneumatico, anteriore o posteriore, succede che quella ruota farà più giri di quella posta sullo stesso asse, e ti segnalerà quindi una foratura.
perciò se dopo tot. km la pressione dei pneumatici si abbassa in modo omogeneo su tt le ruote il sistema non ti segnalerà mai una foratura.
cmq. il sensore è utile in autostrada, infatti se nn hai tale sistema, ad alta velocità se si fora, il pneumatico perderà pressione e nel momento in cui te ne accorgi è troppo tardi, lo avrai già bruciato sulle spalle. mentre con il sensore riusciresti a fermarti prima che sia troppo tardi.
ciao
ciao
Grazie delle delucidazioni; beh ho scritto "inutili" solo per rispondere al post precedente, ma è certo che sono utili, ero solo convinto che segnalassero la mancanza di pressione effettiva. Ciao
