<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Sensore temperatura V50 | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti, sulla mia V50 momentum del 2007 il sensore della temperatura sembra impazzito. Dopo aver lavato l'auto il sensore di temperatura esterna della mia V50 segna circa 10 gradi in meno rispetto alla temperatura reale, ad esempio in queste "tiepide serate milanesi" il termometro mi segna 18-20 gradi massimo. Il sensore impreciso influisce su un cattivo funzionamento del climatizzatore? Mi conviene sostituire il sensore? Quanto mi può venire a costare in linea di massima? Grazie mille!
premetto che non ho una volvo..
non riesci a raggiungere e magare controllare e pulire i contatti del sensore? è esterno o interno come quello del gruppo VW? per dirti sulla mia Octavia ce l'ho piazzato in mezzo alla plancia. L'unica certezza che ho è che il suo cattivo funzionamento sballa di brutto il climatizzatore rendendolo dif atto inutilizzabile..
il sensore in se non dovrebbe costare molto.. ma sostituirlo non so se sarà così indolore.. ho i miei dubbi...
strano.... a me una cosa simile non si è mai verificata. (intendo anche con le altre vetture di altre marche che avevano il sensore esterno, lancia, opel, etc).
Francamente non saprei dirti neppure dove sia nella V50 il sensore esterno, anche se tirando a caso ti direi che potrebbe essere nello specchietto laterale.
Se il fenomeno accade però solo dopo che hai lavato l'auto la prima cosa che mi viene in mente è che passi dell'umidità.
Sulla V40 si verifica ogni tanto ma si riazzera al nuovo avviamento. Mi pare di ricordare che sulla V50 la cosa possa dipendere da un connettore sulla porta, ma non vorrei sbagliarmi. Magari c'è andata un po' d'acqua, comunque non saprei dirti se influisca sul clima, che credo prevalentemente riferito al sensore interno.
Grazie a tutti, in effetti penso dipenda un connettore ossidato, vorrei evitare di spendere soldi per sostituire un pezzo inutilmente.
Magari qualcuno che legge il forum sa dirmi dove è situato esattamente il sensore e come smontarlo.
Guarda ti blocco subito.....non è affatto un difetto, bensì una cosa normalissima, lo fanno tutti i sensori, che generalmente sono piazzati sotto lo specchietto esterno oppure nel sottoscocca.....dopo un lavaggio rimane dell'acqua o dell'umidità a contatto con il sensore, che ti indica la temperatura dell'acqua di lavaggio o qualcosina in più....col movimento il vento asciuga il bagnato ma come sai l'evaporazione dell'acqua sottrae calore, per cui continua per un pochino a indicare qualche grado in meno, finchè non si asciuga completamente. A titolo di esempio, la mia Fiat Brava dopo l'autolavaggio in genere segnava dai 21 ai 25 gradi, mentre la mia attuale Saab 9-3 che ha un sensore un po' più sofisticato l'altroieri mi segnava mi pare 23, circa 10 gradi in meno del reale. Il giorno dopo, vedrai che ti indicherà perfettamente la temperatura reale, non ti preoccupare!
Purtroppo mi dispiace contraddirti quello del sensore esterno temperatura della v50 e' un difetto ormai conosciuto dalla stessa assistenza all'improvviso impazzisce e segna temperature irreali, rendendo vano il clima automatico, il mio grazie a Dio e' impazzito in garanzia (v50 model year 06) ed e' stato sostituito in garanzia come a moltri altri possessori di v 50 fino ad ora tutto ok, purtroppo non so' dirti quanto costi il ricambio saluti Gianni
mah.... se si bagna il sensore che si abbassi la tempe mi pare una cosa un pò bizzarra e non naturale, anche xchè altrimenti quando piove che succede sempre sballata sarebbe?
Ciao,
ti posso confermare che trattasi di un difetto noto, anche se non frequente. A me è successo dopo cica un anno che avevo la V50 (la mia era del 2006): il sensore indicava una temperatura assolutamente incompatibile con quella reale esterna. Per farti un esempio, mi è accaduto di giugno, e il giorno che l'ho portata dal conce mi segnava 6 gradi! Però a me faceva proprio le bizze nel senso che passago da 3/4/5 gradi a 40/41/42 nel giro di un'ora. La fregatura è che il climatizzatore, stando almeno a quanto mi disse Volvo, ne risentiva parecchio dato che pare che la temperatura esterna sia uno dei parametri preso dal clima per fare i "calcoli".
nel mio caso il problema riguardava una piccola "centralina" che sta nello sportello lato guida, e che è andata fuori uso a causa del gran caldo. Credo che l'intervento della volvo sia stato quello della sostituzione di questa piccola centralina, con una leggermente diversa provvista tra l'altro di connettori di tipo diverso. Riparazione in garanzia e dopo di allora ha sempre funzionato benone.
Ciao
Ecco, forse era questo cui mi riferivo parlando dei connettori lato porta. Comunque, così, tanto per, ieri pomeriggio il mio segnava -40 (e poi lentamente -38, -36 ...) tutto a posto al primo riavviamento. Facendoci caso, comunque, credo che anche nel mio caso abbia a che fare con il caldo.
confermo: stessi sintomi della mia. Ma mi hai battuto!!! io -40 non li ho mai toccati :D, al massimo ho registrato un -27 (sempre di giugno) :D
Portala alla Conce, e te lo sistemano in poco tempo. Mi spiace solo di non saperti dire il costo, dato che per me si è trattato di un intervento in garanzia.
ti ringrazio, in garanzia erano già intervenuti a suo tempo, ma ora dopo 7 anni il disagio è talmente minimo che me la tengo così finchè va e poi si vedrà.
-40 :shock: si vede che è concepita per essere guidata anche in svezia :D almeno per indicare la temperatura locale d'inverno.
con la mia in Italia non sono mai andato sotto i -10 (che comunque non è che sia sto gran caldo) :D
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
