<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Sensore pressione gasolio | Il Forum di Quattroruote
Ieri ho portato la mia Mazda 3 1.6 TD del 2004 138.000 km a fare la diagnosi perché qualche settimana fa, un paio di volte si era spenta senza ragione passando dalla prima alla seconda per poi riavviarsi solo dopo avere rigirato la chiave di avviamento.
Il meccanico mi ha detto di avere trovate che il "sensore nafta" (così lo ha chiamato lui) dava dei segnali sballati e mi ha detto di averlo ripulito e di provare altrimenti bisognava cambiarlo.
Intervento fatto "aggratis".
Ho dato un occhiata agli schemi di impianto e ho scoperto che di sensori gasolio ce ne sono due: uno di pressione e uno di temperatura; suppongo che l'incriminato sia quello di pressione.
Ripresa l'auto ho notato che il motore va meglio nel senso che sono state eliminate alcune piccole incertezza in ripresa dopo aver fatto un tratto in rilascio che erano comparse da qualche mese.
Secondo voi questo sensore può avere a che fare anche con gli spegnimenti?.
Devo dire che il meccanico, quando gli ho spiegato il problema dello spegnimento mi aveva già detto che pensava fosse il "sensore nafta".
probabile, perché se hai notato dopo il lavoro un miglioramento nella ripresa, se il motore si spegneva ai bassi regimi poteva dipendere sempre dall'erogazione. quindi il sensore potrebbe essere il "colpevole" :) !
si ma va cambiato,ne sono saltati parecchi.
E' il sensore di pressione sul common rail.
Se ne e' gia' parlato in un altro topic.
Ma allora non capisco perché non me lo ha cambiato, tanto la macchina è fuori garanzia e glielo avrei dovuto pagare.
Va bé, se mi ridà noie lo farò sostituire,
Sai per caso quanto costa?
Melego si riferisce al fatto che "sono saltati", ossia che non funzionavano più. probabilmente il tuo era solo sporco e non necessita pertanto di essere cambiato. giustamente aspetta a vedere se si ripete.
La valvola in questione si chiama SCV e purtroppo c'e' una procedura complessa per poterla ordinare,forse e' per quello che hanno provato a ripristinarla.
La valvola in se costa poco,e' la procedura per averla che e' un casino :rolleyes:
Volevo aggiungere una cosa: quelle piccole irregolarità cui facevo cenno sono comparse dopo il tagliando dei 120000 km in cui, per la prima volta, mi hanno fatturato un tunap per gli iniettori.
Lo so che dovrebbe fare il contrario e cioè pulire, ma ci può essere un nesso?
se gli iniettori sono puliti e lavorano al 100%,e' tutto di guadagnato sia per l'erogazione che per i consumi.
Usando regolarmente bludiesel o affini,questi porblemi si evitano perche' lasciano meno incrostazioni.
