<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> segno tergicristallo su cristalli | Il Forum di Quattroruote
il parabrezza ed il lunotto della mia vecchia auto presentano degli strani segni che delimitano l'area interessata dal movimento delle spazzole, come se qst fossero andate ininterrottamente per mesi segnando i vetri.
La cosa è davvero strana xè se anche mi metto con il prodotto più aggressivo a strofinare i cristalli qst segni non mutano minimamente!! e passando il dito non sento la minima asperità... Ancora più strano è il fatto che il segno più marcato è quello su lunotto posteriore il cui tergi ho usato davvero poche volte...
Colpa di spazzole sporche e/o secche sul vetro.
Non sempre i segni sono "in rilievo" (tipo li senti passandoci i polpastrelli sopra), e potrebbero (molto potrebbero) venir via con ... l'ossido di cerio mi pare si chiamasse.
esatto, è l'ossido di cerio, qualsiasi carrozziere può eliminare le strisciature; una volta fatto ci si ricordi almeno di cambiare le spazzole ogni tanto!
Puo' essere rimasto un microsassolino sotto la gomma che nel tempo ha fatto il dann.o. Con l' ossido di cerio ho gia' provato ma non e' successo nulla. Anzi e' pericoloso perche' l' alta temperatura che si sviluppa nell' operazione puo' rompere il vetro. Ciao
non mi sono spiegato bene.. avete presente quando piove e le spazzole lavorano solo su una porzione di vetro?? ecco, quelle porzione a vetro asciutto è ben distinguibile dal resto...
sopratutto dietro, la parte dove passano le spazzole è trasparente, il resto come indelebilmente opaco, deteriorato.. inutile tentare di sgrassarlo, non c'è nulla da fare
che sia lo smog di milano????
migliazziblu ha scritto:
Puo' essere rimasto un microsassolino sotto la gomma che nel tempo ha fatto il dann.o. ....
Bravo, a volte basta una spazzolata.
Io non ho mai provato con l'ossido di cerio, lo lascerei cmq a uno che ci sa fare.
PS: per cicciosan, ma intendi che hai pulito e sgrassato vetro e spazzole senza notare miglioramenti? Se le spazzole lavorano solo su una parte puo' essere che il braccio sia da regolare (a volte basta "piegarlo" per fargli premere di piu' la spazzola al vetro) oppure la stessa spazzola sia deformata.
Devi provare alcune alternative ....
Succede usando spazzole troppo buone e cambiandole troppo spesso.......scusa la battuta, ma è così. Pare impossibile che la gomma possa intaccare la superficie del vetro, ma tant'è.....
L'ossido di Cerio, se non ricordo male, viene chiamato volgarmente "Cerina" ed è la base per l'additivo che viene usato per la rigenerazione dei filtri FAP del gruppo P.S.A.
:shock: Non so se è il caso di usarlo per levigare i vetri..... :shock:
(può darsi che non sia il caso, ma non diciamolo agli orefici ed ai carrozzieri che lo usano da generazioni, potrebbero restarci male)
no no no
la parte di vetro che sembra "unta" o comunque rovinata, sporca in modo indelebile è quella dove le spazzole non passano!
Immaginate quando piove, avrete una parte di parabrezza bagnato ed una parte "asciutta". La parte di vetro che resta bagnata, sulla mia auto è come se fosse irrimediabilmente degenerata........
il sospetto è che possa essere lo smog di milano ad aver agito chimicamente sui cristallie e per assurdo, proprio dove passano le spazzole (seppur di bassa qualità, ogni tanto qst sostanze venivano rimosse, altrove restavano molto più a lungo....
GULP!! :shock: :shock: :shock: :shock:
fossi in te cambierei città.....se fa quello ai cristalli...a pelle e polmoni che fa? :shock: :shock: :shock:
povera madunina! :shock: :shock:
