<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Seggiolino bimbo sui posti anteriori | Il Forum di Quattroruote
Ciao!
volevo chiedervi se e' possibile trasportare un bambino di 3 anni sul suo seggiolino ma seduto nei posti anteriori senza disattivare l'airbag (non si puo' fare sulla mia auto) mi viene un dubbio, non vorrei che l'airbag scoppiando gli arrivasse in faccia facendo piu' male che bene. Sarebbe una situazione transitorea in quanto con l'arrive del nuove erede sto gia' valutando di cambiare l'auto pero' la scelta non e' cosi' facile............
Evoig ha scritto:
Ciao!
Vietato.
Evoig ha scritto:
Ciao!
Rischi grosso e' fortemente sconsigliato
se proprio devi sedile indietro tutto e con schienale un po'
inclinato
a_gricolo ha scritto:
Evoig ha scritto:
Ciao!
Vietato.
e ancor più che vietato è pericolosissimo !!! se cocci (sgrat sgrat e scongiuri vari ) e quello esplode TE LO AMMAZZA !!!!
Se proprio lo vuoi fare togli il fusibile degli airbag (di solito ce n'è uno che serve solo airbag).
La Polizia di Stato dice:
"Fino a 9 chili di peso il bimbo deve essere trasportato in senso contrario alla marcia dell'auto. Attenzione mai mettere il bambino sul sedile anteriore se la macchina è provvista di airbag, a meno che non possa essere disattivato. Il posto più adatto è il sedile posteriore, al centro, che protegge anche da eventuali urti laterali.
Dopo 10 chili si può cominciare a sistemare il seggiolino in senso di marcia. "
E poii anche "L?uso del sedile anteriore, di per sé sconsigliato perché meno sicuro, è comunque tassativamente vietato in tutte le auto munite di airbag per il passeggero, indipendentemente da come si voglia posizionare il seggiolino (è ammesso ma sconsigliato sulle auto con airbag disattivabile o assente)."
Quindi è vietato e cmq assolutamente da evitare; come già ha detto qlcuno, il bimbo rischia la vita
Evoig ha scritto:
Ciao!
C'è sempre molta confusione sull'argomento.
http://www.bimbisicuri.it/
http://www.bimbinauto.it/documento.asp?sotto=1
Non è vietato, ma non è consigliabile. E' vietato solo il trasporto contromarcia in presenza di airbag, a meno di non disattivarli.
Poi, di fatto, dipende dal peso e dal seggiolino: se il pargolo pesa meno di 18 kg e sta quindi su un seggiolino gruppo 1, significa che è attaccato al seggiolini dalla cinturina a 5 punti (ed il seggiolino a sua volta è legato al sedile o dalla cintura o dagli isofix (rari e solo a richiesta sul posto anteriore)
Questo significa che in caso d'urto "non si muove tanto" dal sedile e, distanziando al massimo il sedile anteriore dal cruscotto, non entra in contatto con l'airbag. Se invece il pupo pesa tanto da andare su un gruppo 2 (15 - 25 kg), è trattenuto dalle sole cinture di sicurezza, e quindi, anche con sedile tutto indietro, potrebbe entrare in contatto con l'airbag.
Il posto più sicuro in assoluto su un'auto è il centrale posteriore
Lampeggi
Fatta salva ogni debita considerazione di prudenza, l'art. 172 CdS in proposito recita al comma 5:
I bambini non possono essere trasportati utilizzando un seggiolino di sicurezza rivolto all?indietro su un sedile passeggeri protetto da airbag frontale, a meno che l?airbag medesimo non sia stato disattivato anche in maniera automatica adeguata.
per tutti gli altri casi, vige il comma 1:
Il conducente ed i passeggeri dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3, di
cui all?articolo 47, comma 2, muniti di cintura di sicurezza, hanno l?obbligo di
utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia. I bambini di statura inferiore a 1,50
m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini,
adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l?Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie.
http://poliziadistato.it/faq/index/1682/page:2
Domanda n. 2049: Mio figlio ha 6 anni, quali sono le regole per trasportarlo in auto in sicurezza?
Per il suo bambino è necessario l'uso di un seggiolino. La disciplina dell'uso dei seggiolini per bambini è contenuta nell'art. 172 del codice della strada. È previsto che fino ad una altezza di m. 1,5 i bambini e i ragazzi siano trattenuti da appositi sistemi di sicurezza, omologati in base al peso:- classe 0: per neonati e infanti fino a kg. 9 (sempre seggiolini);- classe 1: per infanti da 9 a 18 kg. (sempre seggiolini);- classe 2: per bambini da 18 a 25 kg. (seggiolini o adattatori);- classe 3: per bambini da 25 a 35 kg. (adattatori).Non ci sono vincoli particolari circa la posizione anteriore o posteriore di tali sistemi. È opportuno ricordare che, secondo quanto segnalato anche dalle case automobilistiche nel libretto di uso e manutenzione del veicolo, è più sicuro sistemare posteriormente il seggiolino. Secondo quanto prescritto dall'art. 172 C.d.S. il bambino non va mai collocato anteriormente in posizione contraria al senso di marcia, se sul lato passeggero è installato e attivo il dispositivo airbag.
|Mauro65| ha scritto:
Evoig ha scritto:
Ciao!
Lampeggi
Attenzione, il seggiolino per essere ben fissato necessita di una cintura a tre punti: sulla mia auto per esempio il maxi cosi Rodi (Gruppo 2/3) lo posso utilizzare sia sul sedile anterior(disattivando prima l'airbag ovviamente), sia su quelli posteriori
effettivamente c'e' un po' di confusione nella normativa tutti dicono consigliato, il fatto e' che per i primi 3 mesi non potro' mettere la nuova nata sull'ovetto ma dovra' stare nella culla (con il kit per legarla ovviamente) e preferivo lasciarla dietro con la mamma e non con il fratellino,il problema e' che tutti e tre dietro non ci stanno ed e' anche vero che davanti con l'aribag proprio non mi va ho letto un po' di "roba" ed effettivamente come anche consigliatomi da voi e' molto pericoloso boh! devo trovare un'altra soluzione.......
perché no?
ci sono ovetti e ovetti
la nostra è nata mignon (2 kg scarsi) e di 8 mesi, ma con il riduttore abbiamo combinato tutto
avevamo questo, un "duo" che fungeva in realtà da trio.
su un'auto andava davanti (previa disattivzione dell'airbag), sull'altra stave meglio dietro nel post centrale
lo schienalino era regolabile su più inclinazioni
la culla non è il massimo, perché sta in posizione trasversale, ed in caso anche di una semplice frenata energica il neonato subisce sollecitazioni inopportune. ma se proprio non puoi fare diversamente, legalo sempre con le apposite cinturine
Evoig ha scritto:
Ciao!
1) Se trasporti sui sedili anteriori, e' SEMPRE OBBLIGATORIO disinserire l'airbag con l'apposita chiave o interruttore.
2) E' sempre e comunque meglio trasportare il bambino col suo seggiolino montato sui sedili POSTERIORI.
Alcune auto giapponesi, per esempio, non dispongono nemmeno degli attacchi isofix sul sedile anteriore, ma solo sui posteriori.
99octane ha scritto:
Leggi il libretto di istruzioni dell'auto! ;)
I libretti di istruzione non sono mai fonte di obblighi.
E, in ogni caso, ti potrei citare libretti che suggeriscono espressamente di tirare indietro al massimo il sedile (parliamo ovviamente di seggiolini fornte marcia) (1)
Io le mie fonti le ho citate (sopra) ;)
(1) es manuale Smart 2nd generation, sezione "A prova di bambino", pag 6
Vengono forniti i seggiolini omologati e certificati da Smart frontestrada, con la seguente avvertenza:
Il sedile deve essere portato nella posizione più arretrata.
Per i sedili rear facing, sono ammessi solo quelli con l'apposito sensore e kit di disattivazione airbag
