<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> scusate ma quanto costa | Il Forum di Quattroruote
scusate avrei bisogno di informazzioni su quanto puo' costare il tubicino recupero olio in gomma per una Picasso 1600 mi sembra, perche lo hanno cambiato ad un mio amico, due minuti di lavoro e questo tubicino che io non ho idea dove si trovi nel motore della Picasso totale 100? mi sembra un po' esagerato ? grazie a tutti per la risposta.
non è per caso il tubo che recupera i gas di sfiato dell'olio e li reimmette nel collettore d'aspirazione?
Se è questo, da un riparatore comune si poteva applicare un normale tubo armato con pochi euro oltre alla manodopera.
Purtroppo lo hanno cambiato tre volte anche a me (Golf) spendendo circa 60 euro a botta, ma ho visto che è inutile montare quello originale, che marcisce lo stesso.
si e quello scusa per il ritardo nel risponderti ma ho problemi di connessione, dunque fa lo stesso anche se si cambia con un pezzo non originale , e nel caso del mio amico a preso una fregatura, anzi doppia perche ha cambiato per l'ennesima volta i dischi freno ant piu' pasticche e cambio olio per la modica cifra di 480? , cavolo non pensavo che i pezzi citroen erano cosi' cari, e cosi' debolucci, non so' perche ma ho sentito spesso che alla picasso gli si ovalizzano i dischi :!: :!: . comunque grazie
