<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Schermi LCD dietro le spalliere dei sedili anteriori. | Il Forum di Quattroruote
FIno ad adesso, CHE IO SAPPIA, hanno messo solo dei microschermi LCD montati dietro il poggiatesta dei sedili anteriori. Cosi' facendo ci vuole un cannocchiale per riuscire a distinguere e immagini.
Allora io dico, se non esiste gia', perche' non montare degli schermi LCD, diciamo da 10-15 pollici (ovviamente in 16/9) direttamente dietro le spalliere dei sedili anteriori? Certo bisogna che chi e' dietro guardi un po' in basso per vedere, ma almeno cosi' riesce a vedere.
Nota: gli schermi LCD per auto devono essere differenti dai normali schermi LCD. In particolare io mi riferisco alla morbidita' e alla capacita di fratturazione degli schermi stessi. Questo perche' in caso di incidente il passeggero posteriore potrebbe andare a finire con la testa nella spalliera del sedile anteriore e dunque in questo caso non deve assolutamente essere danneggiato dalla eventuale durezza dello schermo.
Regards,
The frog
Si posiziona uno schermo più grande cosi
Regards,
The frog
http://www.youtube.com/watch?v=1KLQKMbyMFw
Saluti
Eh ma ci sono almeno un paio di problemi per lo schermo posizionato in questo modo. Il primo e' che leva visibilita' posteriore allo specchietto centrale del conducente. Il secondo e' che se si introduce uno chermo di plastica rigida montato su una base di plastica rigida posizionata sotto il tetto i passegeri in un ipotetico incidente possono andare a sbattere con la testa proprio li' vicino.
Il tetto va lasciato libero.
Regards,
The frog
Regards,
The frog
BELL' IDEA THE FROG, NON CI FOSSI BISOGNEREBBE INVENTARTI, ANCHE NO
nulla di personale
Saluti
Quando ho letto il titolo pensavo fosse una nuova idea per furgoni , cioe' mettere un lcd grande sul fondo della cabina, collegato con una telecamera che inquadra il retro , cosi' chi guida vede nello specchietto cosa succede dietro , come in tutte le auto con il lunotto trasparente, puo' essere un idea oppure e' solo una follia?
