<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Scenic Kaleidos '99 | Il Forum di Quattroruote
Scenic Kaleidos '99
Buongiorno a tutti,
ho appena acquistato una Scenic 1.6 16v kaleidos del '99 e vorrei avere un paio di info a riguardo. La prima riguarda l'autoradio montata di serie. Io ho trovato un pioneer aftermarket ma essendoci i comandi al volante vorrei sapere qual'era il modello di serie montato e magari cercare un adattatore per poterli utilizzare. La seconda riguarda un problema più serio. Praticamente l'auto a folle o con frizione schiacciata spesso non tiene il minimo stabile ma questo saltella e si stabilizza intorno ai 1.500 giri. In marcia pare andare bene. Qualcuno conosce il problema? Vi ringrazio tutti.... Ciao!
attiliosinisi78 ha scritto:
Buongiorno a tutti,
se vuoi montare un autoradio after market e tenere i comandi al volante devi controllare che con quel modello si possa fare.
mi pare che ci sia una specie di scheda o adattaore da montare.
c'è gente che ne sa più di me e vedrai che saranno più chiari.
per il minimo io dubiterei del sensore di fase
Buongiorno a tutti,
ciao, per quato riguarda l'autoradio per i veicoli cosi vecchi di originale si usavano autoradio sony con adattatori dati dalla casa
per quanto riguarda il minimo probabilmente aspira lggermente aria dalle guarnizioni della scatola farfalla, oppurei l motorino del minimo sporco o duro
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
