<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Scenic II comprata ma dietro l'angolo,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | Il Forum di Quattroruote
Salve ho acquistato una scenic anno 05 1.9 Luxe priv. una gran bella macchina, dopo una decina di giorni dall'acquisto mi sono accorto che però qualcosa non và per l'aria condizionata.
Mi spiego impostando la temperatura a 15 sia con il clima auto che con quello manuale AC l'aria esce anche a palla ma non a quella temperatura, voglio dire che è fresca ma non a tal punto da arrivare a 15 o a 16 o a 20 °C.
C'è da dire che si sente il compressore che si avvia e con clima auto si sente anche che il getto diminuisce come se il sistema percipesse il raggiungimento della temperatura ottimale.
Adesso chi mi ha venduto l'auto dice che essendo l'auto rimasta ferma per un pò di mesi forse è il gas che ha perso efficienza.
Voi che ne pensate?
Posso far fare l'intervento in garanzia?
Grazie mille
Aggiungo che l'aria sembra uscire più fredda dai due bocchettoni lato guida rispetto a quelli lato passeggero.
Grazie Gio
Voi che ne pensate?
Grazie mille
puoi provare a far verificare la carica del circuito (non credo che il gas possa perdere efficacia...o c'è o non c'è), la pulizia del filtro antipolline e la taratura delle varie "paratie" che gestiscono i flussi dell'aria (si fa in officina tramite terminale), che spesso perdono la loro taratura di fabbrica causando malfunzionamenti nel getto e nella temperatura. Cmq il clima automatico delle vecchie megane e scenic faceva (e fa) davvero pena...
Voi che ne pensate?
Grazie mille
Passi per il clima che fa pena, ma l'aria condizionata? Se penso che l'altra auto di famiglia una kalos 1.2 benzina quando parte l'aria condizionata si rischia il congelamento.............................................................
Ho notato anche io sulla mia Laguna che l'aria esce fioca fioca, pur mettendo a 19° non si sente molto l'aria fredda.
Mentre nella Yaris di mia moglie come per la tua Koleos si rischia il congelamento.
Ma è consigliabile andare alla Renault oppure posso rivolgermi all'elettrauto di fiducia?
Per controllare la carica del gas potresti andare da qualsiasi elettrauto ma .... la garanzia? Meglio l' officina renault.
Il tuo impianto di condizionamento non è un granchè, mi ricordo che, spesso, dovevo aumentare la velocità del ventilatore manualmente per stare meglio.
Comunque, se non soffia abbastanza, fai sostituire il filtro antipolline, se è sporco fa da tappo e rischi di danneggiare il motore del ventilatore (così dicono in officina)
A soffiare soffia è che non fa freddo a sufficenza, non almano quanto viene settato sul display della temperatura.
L'auto in questione ha quattro anni e non credo sia coperta da garanzia.
Il rivenditore mi ha detto che la garanzia sull'usato riguarda solo meccanica e cambio.
Una curiosità, ma è possibile sapere vita e morte dell'auto che ho acquistato andando nell'officina renault? Ad esempio se alla macchina hanno scalato i km? Se ha fatto la manutenzione ordinaria?
Grazie
Quindi il problema esiste oppure no?
TI ringrazio per avermi assegnato una Koleos ma è semplicemente una Kalos
Avendo avuto una Megane, che ha lo stesso impianto dello Scenic, ti dico che fa pena la climatizzazione. Credo sinceramente che non è un problema.
E' stato un Lapsus, volevo scrivere Kalos invece ho scritto Koleos...chissà com'è :D
Speravo proprio che sulla Laguna l'impianto fosse migliore della Megane, mi sono illuso che avendo un Bizona, le cose stavano diversamente. Cmq farò molto presto il tagliando alla macchina, non credo di aspettare i 3000 e passa km che mancano. Avevo già pensato di far sostituire il filtro antipolline.
Grazie
Se vai in una qualsiasi officina Renault con il numero di targa o il numero di telaio, puoi risalire a tutti gli interventi che sono stati fatti sulla vettura e al reale chilometraggio, sempre che il precedente proprietario abbia fatto la regolare manutenzione presso la rete Renault e si sia rivolto a loro anche per gli interventi in garanzia, se mai la macchina abbia avuto qualche problema.
