<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> SCARICO CONDENSA ARIA CONDIZIONATA | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti, volevo avere un informazione, sapete indicarmi dove si trova il tubo di scarico della condensa dell'aria condizionata su una fiat 600 del 2000
in quanto mi sa che si e' ostruito e quindi mi entra acqua nell'abitacolo dai bocchettoni per i piedi.
mi sembra strano che il condizionatore faccia cosi' tanta condensa da farti addirittura entrare acqua nell'abitacolo, è una cosa veramente strana.
A me è capitato a casa, ma dopo ore e ore di funzionamento.
dopo quanto te lo fa?
Ne fa ne fa, il volume d'aria trattata non è così irrisorio.
Per individuare lo scarico credo sia più semplice se l'auto viene messa su un ponte, a quel punto si può provare a sturare il condotto con dell'aria compressa.
modus, secondo te può essere che lo scarico dell'aria condizionata sia nello scarico oppure in zona limitrofa?
La condensa dell'evaporatore viene lasciata gocciolare al suolo, non viene incanalata nella marmitta perchè la cosa non avrebbe senso ed anzi causerebbe problemi di corrosione delle marmitte, oltre ad un inutile costo aggiuntivo... In genere è un tubo verticale innestato sul fondo del vano evaporatore e lasciato penzolare verso il fondo della vettura, guardando da sotto un'auto alzata è quasi sempre visibile ad una ricerca veloce; dato che l'evaporatore per ragioni di spazio viene infilato fra i piedi del guidatore e del passeggero, di solito lo scarico sta in sua corrispondenza sotto alla vettura ma non mancano modelli che mostrano le classiche pozze più verso il passeggero; la mia Modus piscia in mezzo, la Rover 214 sotto ai piedi del passeggero... Comunque l'area di ricerca è quella, zona fra il motore ed il pavimento dell'abitacolo.
In queste giornate di caldo umido se vi fermate 5 minuti con la macchina ed il condizionatore acceso troverete una bella pozzanghera sotto alla macchina ;)
GRAZIE
tvrgb ha scritto:
GRAZIE
Prego. A dire il vero c'è un altro motivo per non scaricare acqua nella marmitta... Il tubo di scappamento contiene gas in pressione, che potrebbero risalire lo spurgo della condensa ed entrare in abitacolo; a meno che non venga infilato nello scappamento un ugello per sfruttarne l'effetto venturi ma così si ridurrebbe la sezione dello scarico con riduzione del rendimento. No, non ha il minimo senso, a maggior ragione che un pò d'acqua distillata al suolo non da fastidio a nessuno.
nella punto 3 porte mi pare che lo scarico sia sotto al passeggero posteriore destro in prossimita della ruota.....se ho visto bene !
Direi sia estremamente improbabile... In quella zona ci sono le tubazioni dal serbatoio al tappo di rifornimento e, se il tappo è protetto da uno sportellino (non ricordo come sia nella Punto) c'è lo scarico del liquido che si ferma dentro quel vano.
Passeggiero anteriore. La pozza si forma in prossimità della ruota, come dici te, ma anteriore.
