<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Rumori & Co. Octavia | Il Forum di Quattroruote
Apro questa discussione per vedere se tra tanti, qualcuno di noi ha in comune qualche rumorino e perchè no, trovare una soluzione fai da te o fai da service per risolverlo.
Parto io, octavia sw 01.2008.
In accellerazione totale lo specchio retrovisore interno vibra (fatto presente in service, è la cornice. L'unico modo di risolvere sarebbe siliconare la cornice. Tengo la vibrazione.)
Vibrazione del sedile posteriore. Lo fa solo con gli schienali in modalità normale. Ho letto su forum della golf che sono gli attacchi del sedile (i due attacchi dalle parti, vicino alle cinture per capirci). Si può risolvere, e proverò non appena ho 2 minuti, ad applicare del nastro isolante sulle due C di ferro ove si ancorano i sedili. Seguiranno aggiornamenti.
Porta dx e sx anteriore. Non sempre, una volta una, una volta l'altra, sulle buche e buchette, sento un rumore metallico, come una vite che sbatte... Smontato più volte dal service il pannello, controllate le forchette, ma è tutto ok... Sto ancora cercando di capire cosa diavolo è!
Da qualche km a questa parte sento vibrare leggermente la plastica sopra al volante, quella subito dietro al volante e sotto al contakm... Al primo scricchiolio ci metto la mano sopra con un pò di forza e tutto scompare per qualche giorno... Se peggiorerà mi ci impegno su!
Per ora nessun altro rumorino, sono fissato su queste cose e per questo ho aperto questo topic! ;)
Spero possa esser utile!
mmm.. poco successo... Solo la mia non è il top della silenziosità o sono io pignolo rumorista!?
lamia scricchiola soltanto sulle rotaie dei cancelli a patto che siano estremamente rialzate, tipo 10 cm... l'unica vibrazione fastidiosa che sento è data dal telecomando dell'apricancello.. e poi un qualcosa di metallico nella portiera ma a volte e molto raramente
anch io sono pignoletto :D
ma per ora a parte le sospensioni posteriori che scricchiolano,ma solo su deformazioni stradali assurde,nessun rumorino..
per i sedili puoi provare a mettere un po di spessore sulla battuta del sedile in modo da far forzare un attimo la chiusura.
infatti, pensavo di spessorare l'aggancio metallico con qualche giro di nastro isolante, che dovrebbe resistere maggiormente alla pinzata dello schienale sedile...Già risolvendo sarei soddisfatto, solo per questo rumorino!! E' il più evidente...
Ci metterò 5 minuti, ma non trovo mai il tempo.... quando ho tempo non ho con me il nastro.... :twisted:
Qualcuno ha insonorizzato i passaruote x diminuire il rumore rotolamento pneumatici ?
Per il resto la mia è OK (SW 1.9 Tdi 07/07/07) come rumorini da abitacolo
No, per ora sia con invernali che con estive sono stato fortunato ad avere delle gomme poco rumorose e il rumore che sento non è per nulla fastidioso...
Ora le estive si fanno sentire, ma hanno 64.000 km, quindi glielo concedo e tra non molto vanno in pensione!
Ciao Brag x il sedile posteriore sulla mia octavia avevo risolto con le gomme che ci sono sullo schienale le sviti un po e praticamente aumenta lo spessore di battuta e non vibra più ciao
penso di non aver capito di che gomme parli....
quando abbatti i sedili posteriori dove va ad appoggiare il sedile quando è in posizione normale li ci sono due gommoni cilindrici tu li sviti un po almeno la mia era cosi adesso vedo se trovo delle immagini
ho controllato per bene... e se abbatto il sedile, nella parte attaccata all'auto, dove c'è la C in ferro per intenderci, non vedo nessun cilindretto.... :cry:
Brag, se hai il sensore pioggia la vibrazione delretrovisore non deriva dalla cornice ma dal supporto a conchiglia.
E' un problema di plastiche che con le temperature e umidità cambiano il loro stato e l'accoppiamento non è più preciso.
Puoi premerlo con la mano oppure chiedere di staccarti e riattaccarti il blocco specchietto.
L'avevo anche io.
L'avevo anche io.
ho pensato anche io al "portasensorepiggia", ma la vibrazione (che si presenta sempre quando accellero a fondo) scompare se con il dito tengo premuta la cornice superiore dello specchio retrovisore....
Il guscio mi era stato staccato e riattaccato, ma il problema non si era risolto...
L'unico rumore che sento è dietro nel baule, quando sono a bassa velocità.
Prima o poi capirò cos'è :x
