<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Rumore strano...AIUTO! | Il Forum di Quattroruote
Buondì a tutti.
Ho una Accord del 2004 col fantastico motore i-cdti e ho percorso finora 150mila km con pochissimi problemi.
Da circa due giorni però ho notato un rumore strano, cercherò di spiegarmi:
solo a motore caldo quando sterzo si avverte un rumore cupo e questo si sente di più con macchina ferma, in movimento c'è lo stesso ma è meno evidente.
Ho pensato al liquido del servosterzo (qualcuno sa dov'è alloggiato il serbatoio) o ai cuscinetti...ma non saprei proprio!
Sarei grato se qualcuno di voi mi potesse aiutare, grazie
Ciao, Marco. Sicuramente, si tratta di qualcosa correlabile con la servoassistenza idraulica.
C?è da dire, come doverosa premessa, che la pompa, quando la percorrenza inizia a diventare importante, diviene un poco più rumorosa ma questo non delinea alcun problema di carattere funzionale.
Si tratta, con ogni probabilità, del livello dell?olio del servosterzo idraulico che è troppo scarso. Il serbatoio si trova in posizione visibilissima sulla sinistra del vano motore (vedendolo dal davanti della vettura, a cofano aperto) ed è caratterizzato da un tappo di color rosso amaranto. E? conformato a guida di un ?barattolo? in plastica, moderatamente traslucido, sul quale sono stampigliati i livelli ?min? e ?max?. Il livello dell?olio dovrebbe stare, come è ovvio, entro questi due segni; tuttavia, è bene tenere presente che il rumore si amplifica sia quando l?olio è troppo scarso, sia quando è eccessivo, sebbene in questa ultima situazione l?aumento del rumore sia un poco meno marcato.
Nota che sulla destra del serbatoio sopra citato vi è una puleggia nella quale scorre una cinghia; essa è posizionata in adiacenza al motore in un punto situato in alto, a lato della testata e quindi del coperchio in plastica che è posto in sommità. Fai attenzione; sulla sommità del corpo della puleggia, in cui è alloggiata, per l?appunto, la pompa del servosterzo, vi è avvitato un tubo che è inguainato subito dopo il primo tratto d?innesto sulla pompa che è di metallo nudo. Devi controllare, o far controllare, che detta tubazione, ad alta pressione, che si dirama dalla pompa menzionata fino alla scatola dello sterzo, non presenti trafilaggi di sorta. In genere, questi trafilaggi sono visibili in punti intermedi dello sviluppo di tale tubo e segnalano che lo stesso è giunto al termine della sua vita utile e va sostituito. E? questa, infatti, la causa principale della diminuzione del livello dell?olio nel serbatoio sopra citato.
Qualora detta tubazione si trovi in stato di perfetta integrità, occorre volgere particolare attenzione ai paraoli della scatola dello sterzo, ovvero gli imbocchi delle guide entro le quali scorrono i braccetti del medesimo; è un punto debole, diversi utenti, me compreso, hanno dovuto constatare un lieve, ma continuo, trafilaggio di olio. Lo sterzo funziona comunque correttamente ma, inesorabilmente, il livello cala fino all?insorgenza del rumore che citi. Questa è un?altra causa della diminuzione dell?olio alloggiato nell?apposito serbatoio.
Apprestati, quindi, ad effettuare i dovuti controlli, così come sopra esposto. Postane le risultanze.
Ho controllato il livello dell'olio ed è più o meno tra min max quindi la quantità necessaria; La tubazione che indichi l'ho trovata abbastanza facilmente e non presenta trafilaggi di alcun genere.
Arriviamo ora al terzo punto, i paraoli della scatola dello sterzo (mi indichi dove sono) posso controllarli direttamente io oppure faccio una capatina da un meccanico generico (in honda non vado più sono particolarmente esosi 40 euro x 1 ora di manodopera...mi sembra esagerato)!
Grazie della tua disponibilità
Buon fine settimana
Buon fine settimana
Se osservi il mozzo ruota, noterai che da esso diparte un braccetto opportunamente sagomato che va verso il centro della scocca dove, per l'appunto, è situata la scatola dello sterzo. Ci sono delle cuffie al termine dello sviluppo del braccetto che imboccano sulle guide della scatola dello sterzo. I paraoli sono protetti da queste cuffie e per poterli visionare direttamente occorre toglierle. Ma se c'è un trafilaggio d'olio, questo cola dai punti in cui la cuffia è incravattata ai braccetti. Si vede con facilità e, nelle manifestazioni più ampie, gocciola lasciando tracce sul piano dove è posteggiata la vettura.
Recandoti da un meccanico, questo può agevolmente rimuovere le cuffie e controllare lo stato dei paraoli in maniera assai più efficace. Non ci sono particolari problemi, è un'operazione di routine.
Però, se l'olio si trova, nel serbatoio che hai ispezionato, al livello corretto, è poco probabile che ci siano perdite. Prova comunque ad aggiungere l'olio nel serbatoio con l'accortezza di non superare il livello massimo indicato sul medesimo (meglio un paio di mm sotto). Può essere che la perdita sia agli inizi e che l'aumento del rumore sia dovuto ad una scarsità, più che ad una insufficienza, del livello. Dal meccanico, fai controllare con cura la tubazione che ti ho menzionato prima in quanto, da sopra, se ne può vedere bene solo una parte.
Se tutti i controlli ed il rabbocco dovessero dare esito negativo, non resta che pensare ad un problema al cuscinetto dell'alberino della pompa, sebbene si tratti di ipotesi piuttosto improbabile.
carissimo meipso ti ringrazio del tuo prezioso aiuto volto a risolvere il mio problema, ma ho fatto controllare sia i paraoli sia i cuscinetti che tu citi e il meccanico mi ha detto che è tutto ok!!!
Non so a questo punto che fare, non vorrei trovarmi in autostrada col volante che non gira...t'immagini :shock: ! boh non so...a limite provo a mettere un pò di olio e faccio arrivare il livello alla tacca max...tu che dici!
A proposito di olio, va bene un comune olio per servosterzo o mi indirizzi verso uno specifico?
Grazie mille della tua disponibilità.
Saluti
Marco
Saluti
Marco
Si, prova a rabboccare il livello fino a lambire la tacca del max. Non oltre. Per l'olio, basta un ATF qualsiasi.
Per quanto attiene la possibilità di un guasto, se anche dovesse trovarsi completamente fuori uso la pompa, come nel caso della rottura della cinghia, lo sterzo diviene più duro ma si può comunque sterzare. Solo da fermo, in manovra, l'impegno "muscolare" può essere davvero ingente, ma in marcia la situazione resta comunque gestibile. Stai tranquillo e posta le risultanze del rabbocco.
...ho effettuato il rabbocco e come per magia il rumore è sparito! :D
grazie della tua collaborazione, sei sempre gentilissimo.
saluti
marco
saluti
marco
Bene, Marco; trattasi non di magia, come è evidente, ma del corretto ripristino della pressione all'interno dell'impianto idraulico deputato alla servoassistenza. Questo parametro è fondamentale anche per la regolarizzazione dei giochi di accoppiamento dei vari componenti in moto reciproco. Un'usura eccessiva può comunque vanificare in parte l'iniziativa, ma se i giochi sono ancora entro i limiti di tolleranza, il rabbocco, purché condotto nelle giuste modalità, può rivelarsi, come nel caso di specie, risolutivo.
