<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Rumore rotolamento | Il Forum di Quattroruote
Rumore rotolamento
Ciao a tutti, in seguito al primo tagliando 12000 Km (1 anno), octavia sw 2.0 elegance 03-2009, la mia auto è diventata un aereo.
Ho fatto l'inversione delle gomme BRIDGESTONE TURANZA 225-45-R17 e sento sia il rotolamento (mi pare all'anteriore) che il rumore.
È successo a qualcuno?
Cosa posso ottenere da SKODA/concessionario?
temo nulla....
Grazie.
indicativamente .. visti pochi km potrebbe dipendere da un errata convergenza e campanatura il battistrata non è correttamente allinetao al manto stradale .. con conseguenza rumore dovuto all'aria che si incanale nei solchi del battistrata
dovresti avere anche una leggera vibrtazione sullo sterzo
controlla l'anno e settimana di produzione della gomma potrebbe essere di qualche anno ..
oramai tutte le gomme sono direzionali .. potrebbero aver commesso un errore.
(strano pero...) sul fianco di ogni gomma c'è la freccia che indicare il verso .
temo nulla....
Grazie.
A me è successo uguale :? :? :? :? :?
Dopo aver tolto le invernali sul 16", ho rimesso le 17" montando le posteriori al posto delle anteriori senza modificarne il lato (destro o sinistro).
+/- hanno circa 13-14000 Km...
Sono un disastro di rumorosità.
Comunque intedevi le POTENZA 050, vero? Le mie se non ricordo male sono della 1a settimana del 2009 (auto acquistata nel luglio 2009).
A me era successo con la mia vecchia Octavia 1.9tdi vagon. Ma le gomme erano le Dunlop....Il rumore (assordante) sembrava quello dei cuscinetti usurati.
Credo sia normale, è successo anche un mio amico ma con le 205/60 15 sulla A3 prime serie.. dopo qualche migliaio di km il tutto è tornato nella norma.. credo dipenda dall'usura/indurimento del battistrada
Credo sia dovuto al modo diverso di consumarsi fra anteriore e posteriore.
Per tornare al nostro amico, in particolare, prova a notare se ti fanno uno scalino in prossimità di uno dei due bordi nel senso di rotolamento del tassello più esterno della gomma.
Credo che il rumore sia dovuto proprio a questo aspetto. Il tassello di gomma su uno dei due lati mostra un leggero "trampolino" dovuto all'usura della gomma non regolare (un misto fra disegno del tassello e mescola). Dovresti accorgertene passando il dito sulla superficie.
Che gomme del cavolo.... :? :? :?
Ecco, prova a verificare se ti fa questo tipo di difetto...
In rosso la bava che si forma...
E qui un esempio mooolto esagerato di come si può alzare il bordo del tassello oltra al diametro di rotolamento. Questa deformazione del tassello aumenta il rumore....
si si avevo capito ma ormai quelle gomme sono state cambiate.. mi sembrava di averlo notato anche quando le giravo sulla mia vecchia focus.. ma non avvertivo un rumore elevato perchè il motore copriva tutto e poi giravo spesso e volentieri in urbano tra parcheggi e cose così quindi si sono usurate in fretta e si sono portate alla pari.. discorso simile sulle gomme del mio veccho scooter 50... lì addirittura si vedeva l'effetto della strada inclinata "a dorso di mulo" (ovviamente non le invertivo ;) )
temo nulla....
Grazie.
Mi dispiace ripetermi (tu non c'entri...) ma è il problema dovuto a tali gomme!
Premesso che L'octavia non ha una eccellente insonorizzazione del rumore delle gomme, queste ultime sono a mio avviso comunque responsabili del 70% del rumore.
