<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Rumore posteriore | Il Forum di Quattroruote
Rumore posteriore
Salve, avverto un rumore al posteriore sullo sconnesso, sembra di plastiche...sono è difficile a distanza capire...avete comunque idee?
Yaris 2023
Non ne capisci la provenienza te che sei dentro a quell'abitacolo, come può capirlo un altro utente sul forum????
Devi trovare qualcuno che identifichi la fonte mentre tu guidi, o viceversa.
Proprio l'altro giorno ho risolto un rumore del genere, facendo proprio come dici tu: ho tenuto il portellone aperto, chiuso, smontato cappelliera, abbattuti i sedili, stavo per smontare il rivestimento del baule quando ho fatto anche la prova lasciando la portiera aperta: bingo! Lubrificato abbondantemente serrature e cardini col WD40, rumore sparito. Adesso sembra una Citroen dei tempi d'oro mentre è una normalissima Golf 1.6 tdi del 2010.
Più volte, parlo di 20-30 anni fa, abbiamo fatto così con auto che che scricchiolavano: uno guidava lungo una strada di campagna dissestata, l'altro sui posti dietro a puntare le orecchie verso la fonte del rumore. Ricordo una volta una batteria AAA scivolata chissà come sotto alla moquette della panca posteriore dentro ad uno scatolato del pianale, diventammo matti a tirarla fuori.
Mi manca la prova della portiera...il resto ho fatto le prove sopra indicate.
Lubrificato con il WD40? Quello è più un solvente che un lubrificante! Meglio usarlo per pulire e sgrassare e poi oliare o reingrassare con prodotti più adatti
In realtà WD40 è una linea di prodotti con caratteristiche ed utilizzi diversi, solo di lubrificanti ce ne sarà almeno una quindicina. Dipende quindi da quale si usa e su cosa.
Il tuo "rumore di plastica" è molto generico, difficile trovarlo da PC, in altre auto il problema era il portatarga sul portellone o lo schienale del divano posteriore (ma questo faceva un tok secco e basso di tonalità non penso si adatti alla tua descrizione) o lo scarico rovinato (si era staccato un gancio dal silenziatore e cigolava molto sulle buche). Controllato di non aver roba non fissata in qualche anfratto del bagagliaio?
Lo sbloccante? Allora si, ha senso quello che scrivi.
Ehm, veramente ha anche un potere sbloccante, ma non solo. Cito direttamente dal sito del produttore (parliamo del prodotto classico, bomboletta gialla e blu col tappo rosso):
"Elimina i cigolii:
Una delle sue componenti principali è un lubrificante attivo, che facilita il movimento delle parti mobili e contemporaneamente elimina cigolii e scricchiolii. Inoltre, lubrifica parti e meccanismi."
Io l'ho sempre usato sia come sbloccante che come lubrificante. Ovvio non dura in eterno e va riapplicato e non è adatto per quelle lubrificazioni semipermanenti tipo catene, balestre eccetera dove ci vogliono altri prodotti. Al momento il suo lavoro l'ha fatto egregiamente.
