<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> rumore portiera megane III - come si smonta il pannello? | Il Forum di Quattroruote
da alcuni giorni ho uno strano rumore di vibrazione proveniente dalla portiera del passeggero (anteriore) e precisamente credo sia dovuto alla maniglia che si è un po smollata e quindi vibra.
qualcuno sa dirmi come posso fare per stringerla? c'è un modo per togliere la copertura di plastica della maniglia così da scoprire le viti da stringere??
grazie mille
grazie mille
portala in officina è in garanzia......
ciao...
io ho una vibrazione dalla portiera ant sx...
ma a me sembra più venire dal montante o dall'attacco della cintura...
qlk ha avuto lo stesso mio problema???
devo anke io smontare il pannello? :cry:
grazie mille
smontare il pannello della new megane è semplicissimo ci vogliono 2 minuti, ma è sconsigliato farlo se la vettura è in garanzia(se trovate il meccanico puntiglioso ve la fa perdere) portatela in officina e spiegate nei dettagli da dove proviene secondo voi anzi se è una cosa che si sente spesso provatela insieme al capo officina!
N.B. se lo smontate voi potrebbero rompersi(con il freddo specialmente) le mollettine di inserimento se vi succede cosa fate????????????
anzi è OBBLIGATORIO sostituirle! ho riletto il manulae ora heheh
dadomas ha scritto:
ciao...
mi è capitata una megane con una vibrazione nella portiera sinistra prendenndo buche e chiudendo la porta! ed era il meccanismo dell'alzavetro difettoso con la struttura dissaldata in un punto, forse non centra nulla con il tuo caso.. ma prova a notare se senti qualcosa chiudendo la porta
Allora a sto post rispondo io sperando che Ombra lo legga. Si si sente vibrare qualcosa dentro chiudendo lo sportello tipo due lamiere che si toccano
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
