<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Rumore improvviso dalla mia auto...(credo) | Il Forum di Quattroruote
Ieri verso sera stavo rientrando da Milano e dovevo passare dall'ufficio a prendere il pc portatile. Mentre entro nel cortile in cui c'è il parcheggio sento un fortissimo rumore metallico, come se mi fosse caduta la marmitta per terra. Mi fermo, riparto per 3 metri e sento ancora il rumore che si trascina, come se stessi toccando terra con qualcosa. Il rumore è abbastanza forte. Scendo verifico la marmitta ed è tutto ok. Riparto per entrare nel parcheggio e ancora lo stesso rumore. PArcheggio e verifico nelle ruote, ma è buio e quindi non ho gran visione delle cose nonostante abbia una luce. Mi sembra però tutto a posto.
Esco poi dal parcheggio e avverto ancora lo stesso rumore, e idem nella stradina che mi immette sulla strada principale. Scendo ma ancora pare tutto ok, apro il cofano e pare pure quo tutto ok.
Una volta che sono sulla strada principale...niente di niente.
Mistero!
Qualche idea in merito?
Mai accaduto nulla di simile a qualcuno?
manuel46 ha scritto:
Probabilmente hai agganciato qualcosa in quel cortile, che poi una volta presa velocità si è staccato da solo.....
Ho guardato perchè pure io pensavo così invece no. Ho sentito il rumore negli stessi punti sia all'ingresso sia all'uscita e nel parcheggio ma non c'era nulla che toccasse per terra.
ub episodio simile ni accadde con ka fabia. solo quando sterzavo ad un primo esame visivo nulla.. dopo tre. controlli. un sasso si era bloccato sul braccetto della sospensione....
non è il tuo caso. ma questo potrebbe interessarti. un altro episodio con la punto... dei sassolini tra i freni....
A me il sassolino nei freni non è mai capitato (quindi non so che rumore faccia), però darei una controllatina alla lamiera para-calore intorno alla marmitta.
A me si stava già staccando per (almeno) 3 volte e il rumore metallico é proprio quello. Solo che non è che questa lamiera proprio si stacca e tocca per terra (perché passa sopra la marmitta, come fa a scendere), ma si muove dal suo fissaggio e con le asperità della strada fa baccano (rumore metallico). Lo stesso con i flussi d'aria quando si va veloce.
Comunque in qualche modo l'abbiamo ogni volta fissata (cioè...mio papà l'ha fissata).
:shock: :shock: :shock: a me 2 volte, uno il sassolino e un'altra volta un pezzo di filo di ferro attaccato sotto la macchina.Questo quando avevo la mia vecchia Octy
GIOGOTTI1967 ha scritto:
....E' UN SEGNALE CHE DEVI SOSTITUIRE LA VETTURA!!...(libretto uso e manutenzione pag.134) !
Ciao! :D
NOOOOOOOO!!! Che ancora non si è vista la octavia III e non si sa di preciso quando esce la RS...
Ciao! :D
...ovviamente e' uno scherzo...........per la RS non se parla prima del 2014.......state sereni....RELAX.......... :D :D
