<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Rumore forse servosterzo?? | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti, da qualche settimana avverto un mediocre rumore simile ad una pompa idraulica, tipo il rumore della pompa dell'acqua dei tergicristalli ma cn suono più basso e meno forte, il rumore si sente in folle e si attenua girando il volante, e se do un colpetto di gas il rumore sparisce. lo sento da dentro l'abitacolo e all'esterno si sente solo tra il vano motore e l'abitacolo, nel vano motore non si avverte nulla.
Ideeeeee??????sabato mi sa che tocca farmi un giretto in conce...
Interessante!
Che macchina hai? Octavia TDI?
Da una settimana anch'io sento un rumore simile alla tua descrizione. Una specie di groan, groan sommesso che sento solo in abitacolo e solo con temperature esterne sotto i 5/6 gradi indipendentemente dal fatto che la macchina sia fredda o calda. Si accentua col diminuire della temperatura. Sembra aumenti di frequenza col salire dei giri, ma è difficile dirlo in quanto il rumore del motore tende a coprirlo.
Non riesco a capire da dove venga...
Domani ho prenotato il tagliando in concessionaria, sentirò cosa mi dicono.
A me è capitato con altre auto: impazzivo per un rumore strano, poi era la ventola dell'abitacolo.
Cala girando il volante perché l'assorbimento abbassa la tensione e se accelleri fa il contrario.
Per controllare è facile basta spegnere tutto.
A volte è sufficiente dare una sgrullata alla ventola mettendola per diversi secondi ad alta velocità e torna silenziosa. ;)
a me, sia girando tutto a destra che tutto a sinistra, si sente un runore tipo zzzzzzzzzzzzzzzzzz, credo sia il fine corsa del servosterzo.
il "ziiiiii" è il motorino elettrico del servosterzo ed è normale, ho una fabia 1.4 tdi del 2007. a freddo devo dire è un pò più forte. di sicuro è esclusa la ventola dell'abitacolo perchè ho fatto 2000 prove. potrebbe essere che la parte idraulica del servosterzo lavori male o per problemi suoi (che è rotta) o per problemi elettrici...boh...non potevano farlo O elettrico O idraulico?ciò che non c'è nn si rompe (ecco perchè la mia 106 nn ha avuto mai un problema in 20 anni...)...
secondo me' senti il rumore dell abs,non e' forte,ma se uno ha buon orecchio si sente.
io ho l autoradio sempre accesa dunque prima di notare queste cose,i rumori devono essere molto evidenti :D
Il meccanico oggi, sentito il rumore, avrebbe individuato nel compressore del clima il responsabile (puleggia, giunto o compressore vero e proprio).
Prenderemo appuntamento sett. prossima per vedere di risolvere (in garanzia).
