<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Rumore di vento porta posteriore a finestrino chiuso | Il Forum di Quattroruote
Salve, sento un rumore di vento (guasi un fischio) da una porta sola (posteriore lato guida), nonostante il finestrino sia ben chiuso e le guarnizioni intorno mi sembrano tutte ok sia dei finestrini ke della porta...appena supero i 55 km/h circa...a voi è mai capitato?
se non ricordo male sono le guarnizioni,puo' anche essere la chiusura della portiera da regolare.
non è detto, cioè se si deve fae qualche registrazione vai in concessionaria oppure da un carrozziere esperto, forse meglio quest'ultimo... intanto guarda se la porta è a filo carrozzeria oppure se sporge un po', e dopo ripassa per bene tutte le guarnizioni.
L'hai provata con la pioggia? vedi se quando apri la porta posteriore incriminata la vernice della carrozzeria che copre i longheroni sotttoporta è sporca? magari è la guarnizione sul lato basso della portiera...
Concordo con geltrudefroschio.
E' questione di registrazione accoppiamento guarnizione/battuta portiera.
Prova tu a passare un prodotto lubrificante sulle guarnizioni (tipo silicone) e vedi. Se lo fa ancora allora devi portarla in officina.
grazie, infatti avevo pensato di passare un prodotto lubrificante sulle guarnizioni ... xò volevo sentire se veniva fuori anche dai vostri consigli
...anche se visto ke è in garanzia magari....ma abito a + d 200km dal concessionario dove l'ho comprata....
Occhio al silicone sulle guarnizioni porta: a me poi ha inziato a scricchiolare in un concerto di gnec-gnec-grac-groc...
Alla fine ho dovuto passarci il talco.
se si usa un silicone spray è l'ideale perchè la guarnizione ha bisogno di restare morbida e non seccarsi... Con il talco, a mio avviso si secca.....
La mia non ha nessun fischio, ma quando la lavo o quando piove comunque si sporca e trovo acqua nella zona del battitacco... ma in teoria è normale dato che la guarnizione e dopo, quasi a contatto con l'interno della porta per capirci... o sbaglio?
si ma un conto è che sia bagnata, un'altra cosa è che sia lercia.. io ho notato la differenza tra la focus (nefida dopo la pioggia) e l'Octavia (magari un po' bagnata ma pulita), lì è un discorso di qualità delle guarnizioni e se una è tagliata te ne accorgi
Però non sei obbligato ad andare per forza dove hai acquistato l'auto.
ma se il nostro amico l'ha presa usata mi sa prrpio che per far valere la garanzia deve per forza andare nella concessionaria dove l'ha presa :(
Rosberg ha scritto:
Ma non è detto mi sa...
Ma l'ha presa usata?
Forse non ho letto bene allora.
si si usata e a 200km di distanza mi pare... però se la concesionaria ha qualche filiale più vicina alla residenza Octavio potrebbe chiedeere un intervento in assistenza presso la filiale
se è ancora attiva la garanzia skoda allora può andare in qualsiasi service autorizzato, se la garanzia è quella fornita dalla conce venditrice o trova una filiale vicina a casa o per forza deve farsi 200 km....
motivo per cui, se mai acquistassi un'auto usata, non andrei a cercare troppo distante...
si ... durante il giro di prova avevo già avvertito questo rumore ma non hanno avuto tempo d studiarci...quindi mi hanno detto d ritornare...tanto ho da prendere alcuni fogli ancora quindi....xò se magari mi riusciva già da me ero + contento , ma è meglio nn fare danni....
