<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Rumore cruscotto | Il Forum di Quattroruote
Rumore cruscotto
Salve,
da qualche giorno sento un rumore di vibrazione provenire dal cruscotto, precisamente dalla zona guidatore verso il prarabrezza.
Cosa posso fare/controllare?
Possono essere i cavi l'autoradio montata circa 15 giorni fà?
Grazie a tutti!
CesaV40 ha scritto:
Salve,
Grazie a tutti!
che auto hai?
io ho una gpunto ed erano i tubi del clima....poi dopo un po il rumore è sparito da solo....ho sentito di parecchi con questo problema...magari l'auto è nuova e si devono assestare tutti i componenti....a me ad es da un po mi vibra la portiera sinistra
La mia è una Punto Classic 1.2 con 32K Km...
Dove si trovano i tubi del climatizzatore? Posso controllarli?
Ho notato che la mascherina centrale in plastica ( quella a livello dei fendinebbia) toccandola appena si muove abbastanza e fa rumore...proverò a controllare che non sia lei...
Avendo avuto la stessa auto e avendo riscontrato lo stesso "problema", posso dirti che probabilmente è dovuto al montaggio dell'autoradio...se ci fai caso, c'è molto spazio vuoto nel" cassetto" che alloggia l'autoradio, per questo vibra...
Io ho cambiato l'autoradio perchè di serie non c'era...ma mettendo l'orecchio li sopra non sento niente...neanche premendo le plastiche.
Potrebbero essere i cavi che si sono mossi?
Avevi il mio stesso problema? Proprio uguale?
Si ero nella tua stessa situazione, avevo preso l'auto usata e non aveva l'autoradio originale, aveva solo la predisposizione...anche a me vibrava delle volte...se "bussi" sulla plastica, nella parte superiore (per intenderci dove c'è quella "vaschetta portaoggetti") sentirai che dentro è vuota...per quello vibra...
Io però ho messo l'autoradio...non ho lasciato la predisposizione.
A me sembra che la vibrazione arrivi da sotto il parabrezza zona guidatore...
Per i tubi del climatizzatore devo togliere quella plastica in basso alla plancia centrale, vicino ai pedali?
Cosa mi dici della mascherina che si muove parecchio?
Anche io ho messo l'autoradio...per il fatto che la mascherina si muove parecchio credo che te l'abbiano fissata male, perchè a me non lo faceva...comunque devi controllare che abbiano mandato i cavi dell'autoradio bene in fondo, altrimenti l'autoradio non risulta ben agganciata e potrebbe farti rumori e vibrazioni...
La mascherina del paraurti potrebbe essere lei che fa questo rumore/vibrazione? Lo sento in leggera accelerazione o viaggiando costante a 2000giri , ma non lo sento in rilascio?
Mettendo l'orecchio sull'autoradio non sento niente...sembra più a sinistra il rumore...cmq se passo dall'elettrauto a farla controllare penso sia una cosa veloce no? Perchè io non trovo più le chiavi per estrarre l'autoradio...
Si potrebbe essere lei che vibra...l'elettrauto in 5 minuti ti fa tutto...posso dirti che se l'autoradio aftermarket se te l'ha montato la concessioanria è probabile che non abbiano fatto il lavoro come si deve...comunque se senti il rumore dalla parte sinsitra potrebbe anche essere il cruscotto del contachilometri...
Dunque...proverò ( e spererò) a mettere un piccolo spessore sotto alla mascherina per farla restare ferma e vedere se il rumore si sente ancora.
Ho provato a toccare il conta km e li attorno mentre fa il rumore ma non cambia niente.
L'elettrauto non è quello della concessionaria, è uno indipendente che lavora da 40 anni...penso che di autoradio ne abbia montate diverse negli anni passati (ormai no perchè sono già di serie).
Però magari un cavo si è spostato...anche se il rumore è comparso non subito ma circa 15 giorni dopo.
Comunque..oggi pomeriggio provo a spessorare la mascherina, se lo fa ancora passo dall'elettrauto...
in teroia i cavi andrebbero fasciati prima di inserire l'autoradio, proprio per evitare che vadano in giro e per posizionare bene l'autoradio...però potrebbe essere...vedi come va se metti lo spessore...
Ho visto quando ha installato l'autoradio...i cavi però non sono stati fascettati...ce n'è sempre una...
Guarda fai così: vedi se cercando di tirare fuori l'autoradio con le mani (oppure spingendola verso il fondo) questa viene leggermente in avanti oppure si muove...
