<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Rumore Bagagliaio | Il Forum di Quattroruote
Rumore Bagagliaio
..a circa 700 km di vita, nella mia Yeti non ho per ora nessuno scricchiolio nell'abitacolo da segnalare, solo un fastidioso rumore che proviene da dietro.
Mi spiego, io viaggio senza cappelliera perchè nel bagagliaio c'è il trasportino del cane che è fisso in auto con noi.
Sento da dietro, sullo sconnesso, un rumore che "potrebbe assomigliare" al rumore della targa quando si chiude il portellone.
Ieri ho fatto guidare mia moglie, io mi sono praticamente infilato del bagagliaio per capire da dove venisse ma niente, sembrerebbe venire appunto da dietro la plastica di chiusura(per intenderci quella dove c'è appeso il gancio di gomma per chiudere). C'è da dire che non ho fatto la prova senza trasportino, ma non sebra proprio provenire da lì, poi è in tessuto e il rumore che sento è più plastico.
Non dovrebbe essere nemmno il triangolo dentro al quale ho messo del materiale e ho fissato saldamente al suo posto.
Sotto(compressore ecc) sembra tutto al suo posto.
Ovviamente farò altre prove e verificherò di nuovo tutti i fissaggi, ma intanto volevo chiedere a voi, magari qualcuno di voi ha già avuto un problema simile e sa già cosè..
Ciao!
io ho l'Octavia sw.
da sempre ho notato il rumore della paratia a lamelle di sfiato dell'aria, solitamente posizionata dietro il paraurti posteriore. Come dici tu, si sente anche sulle buche.
Se è quello, lo puoi notare anche chiudendo una porta quando esci dal veicolo (magari prova con una porta posteriore).
Io poi ho dovuto lubrificare la serratura (ma quella scricchiolava) e non mi pare il tuo caso...
ho avuto lo stesso rumore.... cambiato e fissato bene il portatarga al primo tagliando tutto risolto!
altro rumore simile... prova a viaggiare con il vano che crea l'abbassamento del poggiabraccio posteriore aperto! ;)
..darò 1 occhiata a queste lamelle, anche se non le ho ben presenti.
..Se è il portatarga me lo faccio stringere al controllino dei 1500, quindi a breve(è una cosa che possono fare solo loro?)
Meglio andare là con 1 idea di quello che può essere, altrimenti non penso proprio che si mettano a cercare loro..
le lamelle non le puoi vedere (dovrsti togliere il paraurti). Puoi solo testare se sono la tua causa di rumore, nel modo che ti ho illustrato. Scoperto ciò, non puoi fare un gran chè, a meno che non le rivesti x esempio di nastro telato (simile a quello usato x coprire i cablaggi)
Ho esperienza anche in questo!ù
Dopo 8-9 mesi capii che era il rivestimento del portellone in plastica, nella parte alta, vicino al tetto.
Se guari nella parte bassa del portellone dovresti trovare due "gommini". Svitando o avvitanto quelli dai praticamente più o meno "tiraggio" al portellone stesso in chiusura.
Prova e vedi se migliora qualcosa.
..ooook, adesso faccio un salto a guardare se trovo i due gommini, ..sta diventando un tarlo :shock:
..poi considerate che viaggio come detto senza cappelliera quindi il rumore arriva davanti molto più udibile..
..ho trovato solo questi gommini, sono nella parte bassa/laterale, togliendo la gomma si vedono delle scanalature, come se ci fossero varie posizioni possibili, ma penso sia a pressione, non si avvitano essendo rettangolari..
C'è poi questo buco(altra immagine), è previsto o ci dovrebbe essere qualche tappino?
Confermo anche a Paolocz79 che chiudendo le portiere post si sente.
In ogni caso sembrerebbe proprio veniredal portellone..
Attached files /attachments/1520359=21444-bag 1.jpg /attachments/1520359=21443-bag 2.jpg
