<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Rumore allo sterzo quando lo giro, sia da ferma che a movimento | Il Forum di Quattroruote
Salve, non so se è un problema temporaneo che si risolve da se oppure ho commesso qualche danno.
Vi spiego: Per valutare la stabilità della mia Y ho provato a girare intorno ad un palo in uno spazio aperto facendola sovrasterzare e controsterzando un pò. Dopo aver finito me ne sono andato ed ogni volta che giravo lo sterzo sia a sinistra e sia a destra, faceva un rumore molto udibile tipo di un'ape che vola.
Poi man mano che guidavo e giravo il rumore sembrava essere diminuito ma poi quando mi metto in garage e provo a girare lo ha fatto di nuovo. Ho controllato le ruote e sono dritte, ammortizzatori ok, che diavolo è quel rumore?? La mia ha il servosterzo meccanico a liquido. Mica può essere che io abbia sterzato troppo al limite e perciò ha prodotto quel rumore?
Mi sa che "hai preteso un pò troppo", da uno sterzo che (presumo) abbia già i suoi annetti di servizio sulle spalle ...facile si siano amplificati giochi preesistenti ...ma magari mi sbaglio :emoji_grimacing:
Ma come è possibile che lo sterzo si consumi? Quel rumore che ho descritto si sentiva ogni volta che arrivavo a fine corsa sia a destra che sinistra, dopo questo evento ora si sente sempre appena giro.. Ma non è che è il servosterzo ad avere qualche problema? Io non ho mai visto un auto che dopo un sovrasterzo ha danneggiamenti allo sterzo.
Ah comunque stamattina l'ho accesa ed il rumore non era più presente, quindi secondo me avevo sollecitato solo un pò troppo lo sterzo a fine corsa per troppo tempo.
Ho scritto la MIA impressione sulla base di una tua problematica, per la quale hai postato il presente topic.
Da una tastiera, basandosi poi su descrizioni frammentarie, non si possono far diagnosi da "officina con auto sul ponte".
Se poi il "vizio" s'è risolto da solo ...meglio così.
impossibile rispondere senza riscontri, ma dal tuo racconto sembra un problema della pompa del servosterzo
Ma infatti io credo proprio che sia qualche difetto del servosterzo meccanico che forse quando si gira al massimo per troppo tempo produce questo rumore. Lo sterzo quando produceva quel rumore sterzava comunque bene, ora comunque il rumore non si sente, si sente solo quando giro al massimo nelle manovre che va a fine corsa, ma proprio leggermente.
Questo rumore lo notai già da quando l'acquistai 6 mesi fa, però come detto prima lo sterzo gira bene.
Ciao Hope, io ebbi so stesso problema ed era l'alberino che va nella scatola sterzo che aveva preso gioco, spera solo che non sia la scatola sterzo che costa abbastanza.
Se il servosterzo e idraulico controlla il livello dell"olio che a fine corsa in corsa positiva del pistone puo prendere aria ed il rumore di zanzara potrbbe essere la cavitazione della pompa per livello basso
Il servosterzo è meccanico e c'è il liquido, ho controllato il livello e sembra stia bene ma non sono sicuro, non ho visto min e max.. Non so nemmeno di quanti anni fa è quel liquido.
