<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Rodaggio e manutenzione motore diesel | Il Forum di Quattroruote
In spasmodica attesa dell'arrivo della mia Bravo 1.6 Mj sono qui a chiedere delucidazioni su un aspetto che mi è poco chiaro, anche perchè non ho mai avuto motori diesel, quindi vorrei fare le cose per benino.
Il rodaggio e la manutenzione.
Leggendo qua e la, anche se si dice che il rodaggio oramai sia superfluo, sembrerebbe che gli step da seguire siano:
1) sino ai 1.500km non superare i 1.800 giri per non far entrare in azione la turbina, e quindi non tirare assolutamente le marce e far andare il motore sempre a bassi regime
2) dai 1.500 sino ai 4.000 cominciare a tirare di più le marce, ma sempre a motore caldo e mai e poi mai a freddo. Inoltre variare molto le marce proprio per far andare il motore a diversi regimi
3) dai 4.000 in poi andare come si vuole con l'accortezza di non tirare brutalmente le marce con motore freddo
Inoltre, dopo percorrenze di media-lunga entità, non spegnere mai l'auto appena arrivati ma attendere dai 30 ai 60 secondi con il motore al minimo, facendo fare quindi il c.d cool down al turbocompressore, e poi spegnere tranquillamente l'auto. Ciò da fare sempre, scollegato quindi ai km percorsi.
C'è da aggiungere altro? Inoltre vorrei capire bene:
1) motore a caldo cosa s'intende? Quanto tempo deve essere acceso o quanti km deve percorrere per non considerarlo più a freddo?
2) per tragitti di media entità cosa s'intende? Se si rimane sotto i 20km è sempre meglio attendere quei 30 secondi prima di spegnere l'auto?
Capitolo manutenzione :D
Da come ho capito il filtro DPF (che avrò) ha bisogno per rigenerarsi di percorrenze a media-alta velocità. Se ci si muove per brevi tragitti e basse andature il rischio è che si tappi prima, consumi più olio e quindi l'olio bisogna rabboccarlo prima del previsto, con esborso di spesa aggiuntiva quindi. Ho capito bene? A questo punto conviene (se si usa l'auto misto urbano-extra) acchiappare l'auto e farsi una 20ina di km in strada a scorrimento veloce appena si può così da eliminare il rischio olio o no? Preferisco spendere 2 litri di gasolio in più a settimana piuttosto che una sostituzione di olio in più.
Il 1.6 Mj da come ho capito prevede il tagliando una volta l'anno o ogni 35.000km. Non credo di arrivare ai 35.000, quindi per me sarebbe una volta l'anno. Ma appena presa c'è da fare comunque qualche pre-tagliando? Qualche controllino dopo i primi 3/4 mila km?
Se ti può servire la mia esperienza, uscito dalla concessionaria, andato via come un missile, entrato in tangenziale, poi autostrada e dato una bella tiratina, ovviamente per slegarla. :D :D :D :D 8) 8) 8)
Ho un MJ 150 CV. :rolleyes:
Adesso ha 40.000 Km di perfetta tecnologia ! :thumbup:
non farti troppi problemi; per i primi chilometri, facciamo un migliaio, procedi senza tirare troppo il collo ma nemmeno viaggiare a regimi troppo ridotti, cerca di variare un po' i regimi (ad esempio evitare una tappona di 1000 km a 130 all'ora in autostrada); fatto questo procedi tranquillamente. Sono motori infrangibili.
Questa specie di rodaggio serve ad assestare anche le fasce elastiche; si può dire che è di buon auspicio per un ridotto consumo di olio.
Non tirare il motore a freddo (la stagione estiva aiuta) e lascia acceso una quindicina di secondi prima di spegnere.
Mi sembra già troppo così
Io direi, rodaggio di massimo 1000 km senza tirare le marce a limitatore :), diciamo che cambiare tra i 2000 e i 3000 giri va più che bene... cambiare più sotto per non far attivare mai la turbina, mi sembra una cavolata, la turbina deve entrare in funzione altrimenti quando la si roda??? oltretutto nel percorso quotidiano è impossibile non chiamarla mai in causa. Per motore caldo si intende che la temperatura del liquido di raffreddamento sia sui 90° o poco sotto così come la temperatura dell'olio. Mi sa che quest'ultima indicazione non è prevista, per cui io direi.. una volta che la lancetta del liquido di raffreddamento si stabilizza diciamo sui 90° o poco sotto, diciamo che il motore è già bello caldo, il diesel tarda ad andare in temperatura, mi sa che ci vuole una decina di km... col benzina è tutta un'altra storia, va subitissimo in temperatura....
-dopo il mini rodaggio ti puoi divertire quanto vuoi anche fino al limitatore anche se sul diesel sinceramnete non ne vedo il motivo, io mi spingerei massimo fino a 4000 giri, ovvero, fino al regime al quale il motore esprime la sua potenza massima, oltre è assolutamente inutile.
-per quanto riguarda il cooldown, direi che con percorrenze ridotte, dai 20 ai 50 km, percorsi senza scannare, non serve a nulla farlo, meglio spegnere subito, altrimenti per far raffreddare la turbina si rischia di far aumentare la temperatura del motore con conseguente partenza della ventola, perchè il motore rimane acceso durante il cooldown, per cui si scalda... per cui il cooldown va fatto o dopo un lungo tragitto oppure dopo una dura scannata...
-non ho avuto auto col fap, per cui non ti saprei dire... segui le istruzioni del manuale d'uso, sicuramente non sbagli... per i tagliandi, se non raggiungi il chilometraggio prescritto, devi farli ogni quanto prescritto dal manuale, non so se uno o due anni durante i quali dovresti controllare il livello dell'olio, direi che ogni 5.000 km andrebbe fatto, e del liquido refrigerante.. per eventuali rabocchi bisogna attenersi scrupolosamente alla tipologia di olio consigliata sul libretto, senza mai mescolare ad esempio un olio sintetico con uno semi-sintetico o con gradazione differente
Non farti troppi problemi e goditi la tua Bravo...
PS: ho avuto un'Astra GTC col 1.9 120 cv, made in fiat.. non ho avuto alcun problema, ho percorso più di 45.000 km, rabbocando solo una volta intorno ai 15.000 km, poi, il primo tagliando, come da libretto, lo feci a 30.000 km... molti, invece, preferiscono un cambio olio e filtro anticipatissimo, a 5000 km, a detta loro, perche durante i primi km il motore produce delle impurità; per poi effettuare la stessa operazione ogni 10.000 km, secondo me sono soldi buttati, con quello che costa fare un tagliando e un cambio olio, è meglio attenersi a quanto stabilisce la casa nel libretto d'uso e manutenzione, cosa che come ti dicevo, ho fatto senza avere mai un problema :)
IlMacca ha scritto:
Grazie per i vostri graditissimi interventi :)
In sintesi: a motore freddo aspetta che la temperatura dell'acqua raggiunga il livello ottimale, fino ad allora non tirarla oltre i 2000 giri min.- A caldo, dopo una lunga tirata non spegnere subito, lasciala qualche minuto per raffreddare la turbina, questo vale sempre non solo quando è in rodaggio. Auguri
Per tutta la vita della macchina, partire subito a velocità moderata (specialmente in inverno) ed aspettare che la temperatura dell'acqua arrivi a 90 gradi per superare i 2.200 giri(quella dell'olio impiega di più della temperatura dell'acqua ma ormai la mettono solo più sulle auto sportive).
Far scaldare l'auto ad auto ferma non serve a niente, se proprio si lascia l'auto fuori in inverno sono sufficienti 15 secondi al minimo, ma poi partire subito, perchè i pistoni al minimo non si lubrificano e l'olio impiega un'eternità a raggiungere i livello ottimali di lubrificazione.
Per il periodo di rodaggio invece fino a 1500 km non superare i 2./3 del regime massimo di rotazione , diciamo non oltre 2.500 giri per un turbodiesel.
Superati i 1.500 km passare gradualmente (quindi non da un momento all'altro) ai regimi superiori poco alla volta....per abituare il motore.
I 1.500 km sono indicativi, non è che appena superati si può tirare improvvisamente fino a 4.200 giri....per il motore è una specie di shock...quindi anche li ci vuole gradualità.
Queste precauzioni (come soprattutto quella di non tirare le marce a freddo) ripagano con gli interessi quando il motore arriva a 200 mila km e continua imperterrito come un orologio.
Chi cambia l'auto a 60 mila o anche a 100 mila km è difficile che noti differenze...tranne forse (dipende dai motori) un consumo maggiore di olio.
