<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> rodaggio 123d...... | Il Forum di Quattroruote
rodaggio 123d......
Da 3 gg possiedo una bmw 123d...in concessionario al momento del ritiro mi hanno suggerito di non superare i 2800 giri per i primi 4000 km...nel libretto di manutenzione si dice di non superare i 3500 giri (o 150 km/h) per i primi 2000 km..cosa faccio?..tenete presente che il mio piede fa fatica a non superare i 2800 giri...scherzi a parte l'auto ha una ripresa divina..in V° e VI° marcia soprattutto..grazie ciao!!! :D
L' unica accortezza per il rodaggio è variare continuamente il numero di giri (se fai autostrada non stare sempre alla stessa velocità) dopo 500 km spingi progressivamente per "rodare " il gruppo differenziale e praticamente schiaccia quanto vuoi una volta sui mille, io gli ho fatti sempre così e non mi hanno dato mai noie.
e bravo materaZZ
io non ho mai fatto il rodaggio alle mie auto salvo alcune piccole accortezze.
evitare di trainare(nel caso tu avessi una rulotte,io le odio) evitare percorsi di montagna impegnativi specie x i freni,evitare partenze da fermo a tutta birra ed evitare di tirare le prime 2 marce dove il fuori giri arriva subito.
per il resto me ne sono sempre fregato del rodaggio,al massimo 5/600km e poi via.
2 soli consigli validi sempre,non tirare a freddo un diesel e non spegnere l'auto immediatamente dopo una sgropponata di 2/300km,tipo sosta autogrill.
un minuto al minimo fa raffreddare gradualmente le turbine.
al limite appena imbocchi l'area di sosta metti in folle cosi raffredda bene viaggiando per qualche centinaio di mt al minimo.
tu non fare come me e sopratutto non metterti subito al kulo dei 530d ;)
Il conce è stato un pò esagerato...io darei retta al libretto. In ogni caso il rodaggio è importante. Bisogna fare molta fatica a controllarsi ma è normale (soprattutto con il 123d) :lol:. Oltre a non dover pestare sull'acceleratore, bisogna evitare sforzi al motore (ad es. affrontare salite con marce alte) e ovviamente son da evitare, quando possibile, le frenate forti; adottare una guida molto fluida in generale. Dopo i 1500 Km secondo me puoi fare quello che vuoi...
Cosi hai una buona scusa per rispettare i limiti: in 6a a 2.500 giri credo che sia abbondantemente sui 130 km/h...( la 123d ha la 6a un pò più corta).
La cosa più importante è partire subito a velocità moderata senza far scaldare inutilmente il motore, salvo giusto mezzo minuto in inverno quando fa proprio tanto freddo, se si lascia l'auto all'aperto.
Direi che 2.000 km per il rodaggio possono bastare, e non supererei i 2.500 giri prima di allora...
Cosa importante, una volta superari i 2.000 giri al minuti bisogna cominciare a tirare progressivamente il motore, quindi raggiungere i regimi superiori poco alla volta, e non all'improvviso, di punto in bianco, perchè si sono superati i 2.000 km.
Saluti
Consigli molto preziosi che ho dimenticato.
io comunque alle mie bambine ho sempre fatto capire subito l'antifona.
entro 24 ore ai diesel ho sempre fatto vedere quota 4000.
ovviamente nelle marce alte per non danneggiare il motore 8)
posso dirti ke mi hanno sempre voluto molto bene ed hanno pianto kuando le ho cambiate per un'altra :cry:
io non credo ne ai 1000km, ne ai 2000 o 4000.. questi limiti mentali portano alla guida nonno-style per poi sfociare in una guida oltremodo tirata quando si è passato il chilometraggio prefissato..
a mio parere il rodaggio, dell'auto non del motore solamente, deve essere una cosa graduale riassumibile in poche regole:
1-sia d'inverno che d'estate a 1000km come a 100.000km non far scaldare mai il motore da fermo.. giusto qualche secondo per far andare l'olio in pressione e poi partire subito senza andare oltre i 2500giri per i primi km
2-sia d'inverno che d'estate a 1000km come a 100.000km, non spegnere subito il motore dopo una tiratona.. o rallentare qualche km prima di fermarsi oppure un minuto al minimo.. se spegni subito le turbine perdono il raffreddamento della lubrificazione, e siccome girano molto forte ci mettono un pò a fermarsi, per inerzia potrebbero girare ancora senza raffreddamento dell'olio
3-non porti limiti mentali di giri o velocità da tenere.. ogni 400/500km dalle una bella tirata a motore caldo sia come giri che come velocità, man mano e gradualmente.. in autostrada varia il passo.. dai 130 passa ai 110 e poi ai 150..
4- non aver paura di percorrere strade di montagna o collina.. il cambio, i freni, le sospensioni devono rodare anche loro.. evita le frenate forti e prolungate tranne nelle emergenze.. lì pesta quanto vuoi.. fai lavorare il motore nella fascia intermedia di giri.. dai 2000 ai 3500giri..
osservando queste poche regole vedrai che l'auto renderà meglio e di più man mano che passano i km.. e te lo dice uno che ha la 535d.. roba difficile da rodare se ti fai prendere la mano sei sempre col tachimetro sui 200orari..
Io mi fido degli ingegneri ( specie di quelli BMW ) e seguo ( seguirei ) la procedura di rodaggio "by the book". Senonchè la mia prima BMW è di seconda mano, e non posso che fidarmi di come l'abbia rodata la signora che l'ha posseduta.
A flanker, che se ne stracatafotte del rodaggio, dico che forse, alla fine non fa nessun danno, specie se non tira a freddo e rispetta il cool down.
Ma facendo parte di quelli che tengono l'auto per poco tempo, è anche vero che non può avere tutti i riscontri sul lungo periodo.
Oggigiorno ci hanno abituato a considerare i nostri motori moderni come oggetti alieni: dei reattori nucleari, degli immateriali acceleratori di particelle. Ed anche le case non sono incolpevoli: mosse come la rimozione del termometro dell'olio, o della relativa astina. Ma in realtà si tratta sempre di ferro che struscia contro ferro, non va mai scordato.
Ricordo che 4R, quando ancora usava smontare i motori, su molti di essi riscontrava, dopo soli 100.000km, dell'usura visibile. Quanto dipende quest'usura da un rodaggio fatto in un modo piuttosto che in un altro? Io sull'auto pagata con i miei soldi preferisco non fare esperimenti di fisica. Specie se avesse non una ma ben 2 turbine. Prudenza ;-)
Una cosa che avete tutti dimenticato di dire è il carico..si possono anche non superare i 2.500 giri però se si raggiunge quel regime pigiando l'acceleratore a manetta pare che al motore non faccia bene in fase di rodaggio..così come anche a freddo.. ;)
4000km? 2000km? ... mi sembrano eccessivi.
Io faccio il rodaggio per i primi 1000... poi gradualmente aumento il ritmo...
Ma poi l'importante è non stare tre ore in fuorigiri..se ci si va per qualche nanosecondo o ci si avvicina, non succede niente anche se si è in rodaggio..anzi, se non si usa tutto l'arco di giri, si finisce poi per inchiodare il motore..che non si slega mai più..
E' quello che ho pensato anch'io.....dopo i 200 mila km secondo me si raccolgono i frutti di un buon rodaggio...
L'ultimo impietoso smontaggio è toccato alla Kia Ceed: arrivata a 100 mila km le hanno pronosticato una vita di non più di 40/50 mila km ..
