<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Rigenerazioni DPF e altre amenità | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
ivanpg ha scritto:
Ianni, una domanda.
Ma lo spazio che hai tra il contagiri e il contachilometri, non c'è il Computer di bordo?
Non è che per caso ti confondi con il Maxidot?
nello spazio tra contagiri e contakm ho il display che avete tutti quanti. Quello che non ho è il tastino sulle leve per per visualizzare consumo istantaneo, medio, trip, parziale, ecc...
Ho solo il display che indica temperatura, km tot, km parziali e ora. Con un pulsantone sotto al display riesco a regolare l'ora, resettare il trip e visualizzare l'lintervallo del service. STOP. niente altro...
doby651 ha scritto:
altre info sul DPF per gentile concessione di David Bodily Volkswagen Technical Support Specialist
si, credo che si conosca più o meno da tutti. Il fatto è che non ci sono date di quella documentazione e potrebbe essere un po' obsoleta (si parla dei "futuri euro 5") . Il sospetto è che l'elettronica abbia cambiato le carte in tavola.
in particolare:
Diesel particulate filters are becoming more commonplace on diesel engines, particularly sizes 2.0L upwards. This is in order to reduce the exhaust emissions as required by European legislation.
I filtri antiparticolato diesel stanno diventando sempre più comune sui motori diesel, in particolare le dimensioni 2.0L verso l'alto. Ciò al fine di ridurre le emissioni di scarico come richiesto dalla normativa europea.
significa che i 1.6 common rail non c'erano ancora qundi probabilmente parla dei dpf di prima generazione.
Aggiornamento del 18/5
la macchina continua a rigenerare allegramente ogni 350-400km circa. Nessun problema comunque.
Il responsabile del service (una volta si chiamava capo officina) ha aggiunto altre info al discorso rigenerazioni che potrebbe spiegare parecchie stranezze.
Sostiene che le nuove versioni di centraline e dpf non si basino unicamente sui sensori di pressione per capire quando intervenire (ricordate quando vi dicevo che la macchina la fa quando decide lei?)
Nel dettaglio (sembra) che la centralina tenga conto di una quantità TEORICA di particolato presente nel filtro e, parallelamente, di una quantità EFFETTIVA DEDOTTA dai sensori.
Siccome quella fisica è comunque una deduzione data da calcoli su segnali provenienti da sensori differenti potrebbe essere un calcolo farlocco. Da qui i teutonici ingegneri hanno inserito pure il calcolo teorico.
I due sistemi agiscono indipendentemente l'uno dall'altro e sono sincronizzati a macchina nuova e dopo rigenerazione forzata in officina. L'uso quotidiano della macchina porta i due sistemi inevitavilmente a fare calcoli diversi (anche se dovrebbero confluire) e a far partire le rigenerazioni ognuno secondo i proprii calcoli. Ecco perchè rigenerava all'usicita dell'autostrada.
Nel mio caso specifico la mia auto è una aziendale. Acquistata con 5000 km percorsi dal venditore della concessionaria che la usava esclusivamente su autostrada ed extraurbano veloce. Utilizzandola io un 50% in città ho portato il ragionamento teorico a differire dal fisico. Col tempo man mano che si adatta alla mia guida dovrebbero (ma non è detto) rimettersi in pari.
boh ?
Io insisto nel dire che probabilmente c'è un problema al sensore di pressione gas di scarico. Non è che ti crea chissa cosa, ma tieni la situazione sotto controllo.
sutotari1985
