<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Rigenerazione DFP su nuova giulietta ? | Il Forum di Quattroruote
Guarda io ho la Mito 1.6mjt che ha il il Dpf vicino al turbo come la 2.0 170cv.
Il problema è come dice S-edge da come e dove guidi.
Città,brevi tragitti,saranno sempre un problema..se fai "tanta"strada per ogni singolo viaggio hai molti meno problemi.
Rosso-Alfa ha scritto:
Insomma è sempre un problema?
A quanto pare si può migliorare mettendo il FAP in posizione più "consona" però la rigenerazione c'è sempre con tutti gli annessi e connessi.
Sulla mia Brera quando fappa i comsumi arrivano a 6/7 km litro...disastro, e il ciclo mi dura per 8/9 km, per fortuna faccio 13 km a tratta x 4 volte al gg sulla statale quindi rigenera quasi sempre quando sono a velocità costante ma ripeto i consumi fanno paura in quel frangente.
Anche sulla mia Croma MJ 150CV quando rigenera i consumi salgono a livello di una tedesca :twisted: :D .
Fortunatamente, questo non accade spesso, io percorro un po' di tutto autostrada compresa.
non mi risulta che il 1.6mj della mito sia stato aggiornato ufficialmente come Mj II (ovvero con il DPF vicino al motore)...
ne sei sicuro o è una tua supposizione...?
nel caso fosse così è evidente che l'aggiornamento è stato fatto ufficiosamente.
Mjt-2 non significa DPF vicino al motore.
La mia Bravo (2.0 mjt 165 cv) ha il filtro vicino al motore pur non essendo mjt-2.
Il Multijet2 per ora mi sembra che ce l'ha solo la Giulietta e la 159. Anche il 1.6 della Giulietta è Multijet2.
Il DPF attaccato al motore e quello che ha anche l'EGR dentro e ce l'hanno anche gli ultimi Multijet1 che hanno fatto.
Io la mia Giulietta certi periodi la spenggo anche 10 volte al giorno e faccio anche solo 1 km ma non mi ha dato ancora problemi.
Veramente anche la 159 150cv me l'ha dato una sola volta. Poi hanno fatto un aggiornamento della centralina e non mi successo più. :D
La Giulietta comunque ce l'ho da ottobre e ho fatto già 8000 km ma fino a ora zero problemi. Sono molto soddisfatto. ;)
Sia il 1.6 Mjt che il 2.0 Mjt prevedono il filtro DPF in posizione "close coupled", quindi subito a vallo del collettore di scarico.
In famiglia abbiamo una Bravo 1.6 120cv sulla quale in circa 50.000km non abbiamo avuto il minimo problema legato alle rigenerazioni; va detto che percorre poco urbano
L'ho scritto nell'altro topic, non volevo ripetere la stessa cosa, in quanto questo topic si riferiva solo ai possessori di Giulietta mjet 170 CV, ed io non ce l'ho. Ma a quanto pare, qui ce l'ha solo G10.
La mia esperienza, con la GT jtdm 150 CV è questa: nel primo anno di vita della macchina facevo ancora 120 Km/giorno. Successivamente, solo 9+9 Km, a parte alcuni giorni in cui la distanza è raddoppiata, ma sempre a tratti di 9 Km. Fatto il tagliando dei 20.000 km, a circa 28.000 km mi si accende la spia Olio Motore esaurito, recarsi al servizio assistenza. In un primo tempo non ho dato peso, pensando a qualche anomalia delle spie. Dopo 2-3 gg in cui, tutte le volte che mettevo in moto, mi veniva fuori tale avviso, sono passato in concessionaria e mi hanno detto: è vero, lei ora non fa più tanta strada, il DPF ha fatto troppe rigenerazioni e il gasolio ha diluito troppo l'olio che non ha più la viscosità necessaria. Ora però le abbiamo messo un olio speciale per motori con DPF :shock: E perchè prima non lo sapevate che la macchina ha il DPF? L'ho anche comprata da voi! Comunque, che vuoi fare, avevo già rotto abbondantemente per la storia delle vibrazioni che li ha costretti a cambiarmi il treno intero di gomme a 18000 km, non mi sono messo a fare storie per altri 90 euro, mi sembra. Successivamente, pur facendo pochi km, quel problema non c'è più stato. Come dicevo nell'altro post, si è accesa un'altra volta la spia avaria motore, naturalmente sempre nei monenti meno opportuni (andavo a lavorare alle 14 del venerdi per smontare la mattina del sabato), ho dovuto chiamare mia moglie che, con il secondo paio di chiavi, è andata a prendersi la mia macchina, l'ha portata ad un'assistenza AR che è a 2 Km dall'ospedale, ma non hanno trovato niente di anormale. Oggi la macchina ha 94300 km e non ha mai più dato problemi ;)
Da quello che ho letto qui, io dovrei avere i problemi con questo dpf in quanto nei giorni lavorativi percorro 4 volte al giorno tratti di 5 km di cui solo 3 di autostrada... e spesso oltre questi km non ne percorro altri.
Speriamo bene...
l'unica cosa che mi rende leggermente fiducioso è il fatto che nessun possessore della giulietta si è lamentato di questo benedetto dpf
Speriamo bene...
prenderla a benzina no eh? certo che ve le cercate....
Non faccio 7000km all'anno ma sui 13000km con un benzina. Il problema è che nei giorni lavorativi ne faccio pochi. Se non avessi preso il diesel avrei preso il multiair da 170cv e calcolando che la giulietta diesel la terrò per lungo tempo e la differenza di prezzo è di 2000 euro alla fine dovrei andare a pareggio calcolando bollo assicurazione ma con il diesel ho lopzione che se cambio lavoro o altre situazioni alla lunga risparmio.
Solo il dpf mi fa pensare un pò ma nessuno fin'ora si è lamentato sulla giulietta.
Io avrei preso il M.air...
Il 1.6 ha il turbo vicino lo sò perchè ce l'ho!!
è MJT 1 e ha 3 iniezioni,il MJt 2 ne ha 5!!!!
