<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> rifacimento imp.riscaldamento | Il Forum di Quattroruote
D
dexxter
Guest
in Lombardia, Piemonte ed ER, in caso di rifacimento dell'impianto di riscaldamento, si ê obbligati ad installare pannelli solari per produzione di acqua calda? ció in misura del 50%, il 65% in Piemonte, così mi ha spiegato il tecnico ieri sera.
Il fatto é che i pannelli hanno un difettuccio, cioé che se si scalda troppo l'acqua ( il serbatoio deve essere di almeno 200 litri), la devi buttare per non creare scompensi; a ciò si puó ovviare mettendo meno pannelli.
pare che sia davvero obbligatorio.
io ho dovuto presentare il progetto, obbligatoriamente, poi farmelo bocciare dalla soprintendenza (ovviamente), poi sono stato esonerato.
senza bocciatura del progetto (pagato) non mi davano il permesso.
non pare, é. Sará forse giusto, ma sono 3000? più montaggio
io se avessi potuto l'avrei fatto al volo.
ho una falda di tetto esposta a meraviglia, alla lunga avrei avuto un signor risparmio.
pazienza.
Ciao Dexxter,
è vero che c'è un obbligo (anche se non in tutte queste regioni è stato emesso il regolamento attuativo), ma l'interpretazione che ho sentito è di produrre almeno il 60% dell' acqua calda sanitaria con fonti rinnovabili.
Dato che i pannelli solari termici necessitano di esposizione giusta e hanno dei limiti nel caso di centri storici, se devi cambiare tutto il sistema di riscaldamento, prova a verificare se è possibile l'installazione di sistemi a pompa di calore (geotermica o aria / aria) per avere l'incentivo al 55%.
pazienza.
in effetti, quando si ê giá nelle spese, tanto vale spendere 3000? in piú
per farlo rendere al massimo e coprire le spese fatte,
la prima cosa e' avere un riscaldamento a pavimento,
seconda e' avere pannelli sottovuoto,molto piu' resistenti,e con una grande resa fino al 60%.
montare pannelli per riscaldare i termosifoni rende molto poco 20/30% e non conviene,dunque spero tu debba rifare propio tutto, altrimenti a mio parere si buttano soldi.
guarda che i pennelli devono essere montati per scaldare l'acqua di uso corrente non per i termosifoni; in tal caso ci vorrebbero ben altro che due pannelli. Buona cosa anche se penso che 3000? più montaggio non li recupero piú, hai voglia far docce......
visto che parlavi di rifacimento imp.riscaldamento pensavo tutto,
a che serve averlo solo per l acqua calda? mah!!
cosi' serve a poco,in pratica una spesa inutile per l utente :?
il termotecnica non mi ha neppure accennato a questa possibilità, per cui ci sará un motivo; probabilmente ci vogliono troppi pannelli per l'intero riscaldamento oppure perché d'inverno non é sufficiente la "forza" del sole.
Certo che dovrò cambiare la caldaia e cmq faró mettere il riscaldamento a serpentina.
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
