<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> richiamo a4 ESITO | Il Forum di Quattroruote
richiamo a4 ESITO
oggi mi ha chiamato il concessionario dicendomi al tel che devo portargli la mia a4 avant dell'ottobre 2008 perche' e' in corso un'azione di richiamo per un aggiornamento del software....ho appuntamento per martedi' 5 maggio quindi fino ad allora no potro' essere piu' preciso...
e' capitato a qualcuno? che caspita devono fare alla mia macchinetta? :rolleyes: :rolleyes:
Aggiornamento del software?..Ma di che centralina?..Il Touareg ad esempio ha un milione di centraline diverse..avevo provato a contarle ma ho desistito quando sono arrivato a 10..
lo so...anche la mia ne ha un sacco....
il fatto e' che non so assolutamente nulla perche' la signorina che mi ha chiamato non ha saputo essere piu' precisa....
esattamente mi ha detto che devono aggiornare il software di alcune centraline,il tutto finalizzato esclusivamente a migliorare il funzionamento generale della vettura,ovviamente tutto gratuito,e della durata di un'oretta....
in pratica non mi ha detto nulla....per questo chiedevo...perche' sino al 5 maggio non sapro' altro
Fantastico.. :rolleyes: ..i soliti cialtroni.. :cry:
voglio sperare che sia solo un normalissimo aggiornamento che e' disponibile,ma non so....
in effetti la macchina e' assolutamente perfetta e non mi da nessun problema(vorrei vedere,5000 km!),ma penso che se fosse stata un caxxata lo avrebbero fatto al tagliando senza bisogno di chiamarmi...bo?
invoco lorenz!
invoco lorenz!
se non sbaglio aggiornamento alla gestione valvola EGR,,,tutto lì..
grazie....vi faro' sapere...martedi' 5 maggio vado e poi riferisco....
ma nessun possessore della nuova a4 (la mia e' una 2.0 tdi multitronic) e' stato chiamato?
ciao io l'ho fatto circa 7 mesi fa alla mia a4 b7 2.0 tdi 170 cv. si tratta di un aggiornamento al software per una migliore rigenerazione del fap. dopo l'aggiornamento l'auto è più pronta nelle accellerazioni (prima si sentiva un pò vuoto sotto i 2000 giri circa), parte meglio e in fase rigenerativa non si avverte più il rumore tipo "trattore". comunque è un aggiornamento valido ed importante. ;)
La mia è una 2.0 tdi manuale di fine gennaio di quest'anno e per ora non ho ricevuto alcuna comunicazione. Tienici aggiornati! Un saluto! :D
grazie dell'informazione manuforte...a dire il vero non mi pare che sulla mia si sia mai rigenerato il fap...non l'ho mai sentito...ma se e' come dici tu sono contento....
ovviamente 4route...vi terro' informati...avrete una descrizione dettagliata....
Credo Manuforte che però il tuo aggiornamento non riguardi Caterpillar in quanto la sua non è B7; il tuo aggiornamento è sui 170cv iniett pompa, e non riguarda i 143cv common rail multitronic
Cater...ti ho trovato l'aggiornamento che devi fare:
Codice 26E3
Prevede:
- Aggiornamento software per gestione motoposizionatori ricircolo
- Aggiornamento softawre per centralina bluetooth (se presente) per rendere combatibili un maggior numero di cellulari
- Agg.software se presente audi drive select con cerchi da 19"
- la cosa + importante...controllo valvola EGR e radiatore ricircolo gas di scarico che viene smontato e sostituita una piccola paratia
Riguarda le berline con il 143cv prodotte fino a circa metà 2008
gentilissimo mille grazie...
dunque vediamo....
non ho il bluetooth
non ho il drive select (la mia e' una s-line con cerchi da diciotto)
non e' una berlina ma e' avant....
dunque sara' solo il fatto del ricircolo e forse della valvola egr.....
in ogni caso sto tranquillo che e' una sciocchezza e non qualcosa di grosso che hanno scoperto non andare bene...
grazie ancora comunque vi faro' sapere...
Può essere.... e sì la mia è una b7! cercavo di essere utile a Caterpillar e ad altri visto che questo aggiornamento ha giovato per la mia A4. comunque grazie per la puntualizzazione! ciao ;)
eccomi qua'....allora.....
riporto quello che e' stato fatto sulla mia a4 avant multitronic 2.0 tdi 143 cv
a parole mi hanno spiegato che hanno fatto un aggiornamento alla centralina del cambio automatico,e che questa azione riguarda quindi solo le vetture con cambio automatico...
per lorenz....sul foglio che mi hanno dato c'e' scritto:AZIONE 23D6 CRITERIO 02
che per me e' arabo ma tu forse sei in grado di saperne qualcosa in piu'....
comunque il tutto e' realmente durato un'oretta,non hanno smontato nulla,e non mi accorgo guidandola di nessun cambiamento....
comunque tutto ok....
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
