<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Retromarcia.....assortimenti vari. | Il Forum di Quattroruote
Una volta c' era, quasi universale, la retro in basso e indietro.
Adesso ci sono:
-a sollevamento e in avanti
-in basso e avanti
-colpo a sinistra e avanti....
C'e' altro :?:
Credo che la vecchia versione "in basso indietro",
con la diffusione dei cambi a 6 marce, sparirà...
Vedo sempre più spesso la versione con il mezzo pomello da alzare,
che sblocca, e poi vai a sinistra della prima.
io ho un 6 marce con retro indietro a destra e "siringa"
Adesso ci sono:
-in basso e avanti
C'e' altro :?:
Posizione R :D
Adesso ci sono:
-in basso e avanti
C'e' altro :?:
la supercinque ha l'anello da sollevare e la retro di fianco alla prima, come lo aveva la twingo 2 1200 60cv. la twingo2 16v aveva la retro indietro (simile al vecchio sistema fiat).
idem la twingo 3 sCe.
le vecchie golf se non ricordo male bisognava premere la leva verso i basso e sempre retro in avanti.
insomma, sono oltre 30 anni che ci sono diversi movimenti.
ogni motore ha il suo cambio accoppiato, alcuni ne hanno diversi, ma non sempre hanno o stesso tipo di innesto.
una stessa auto può averne diversi, a seconda del cambio a 5/6 marce o del motore.
Adesso ci sono:
-in basso e avanti
C'e' altro :?:
Beh si....
io l' ho detto in maniera rozza:
" a sollevamento e in avanti ".
L' avevo sul C5
( chiamasi a siringa :?: mi par di ricordare )
su alcune auto che ho usato. il cambio essendo anche a 6 marcie avevano tutte la retro in basso a destra, senza alzare o abbassare niente.
Per dovere di cronaca erano AlfaRomeo, Ford e Fiat.
Poi ci son le Renault che hanno un anello da alzare per consentire il movimento analogo alla prima per avere la retro.
Comunque molte di queste erano modelli vecchi.
renault clioII 1.5 dci per innestare la prima alzare cerchio nella leva del cambio e inserire al posto della prima
Renault clioIII 1.5 dci e renault wind 1.2 tce retro in basso dietro 5 marcia
Adesso ci sono:
-in basso e avanti
C'e' altro :?:
Renault ha la siringa in avanti almeno dal 1980.
e VW ha lo "schiaccia e prima" da altrettanto tempo.
Se per te 35 anni sono definibili "adesso"...
Adesso ci sono:
-in basso e avanti
C'e' altro :?:
Vedi....Ti manca il colpo a sinistra e avanti di BMW
Mi sa che abbiamo finito l'inventario dei metodi di innesto della retromarcia.
Vogliamo ora discutere su quale sia il migliore, quanto a rapidità di passaggio prima-retro e retro-prima, nelle manovre ? ;)
A mio avviso, fatta eccezione per i cambi robotizzati od automatici, il più efficace sistema é quello della retro in avanti a sinistra, con anello (da sollevare) così il passaggio fra retro e prima é minimo, "sta tutto lì".
