<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Reti elastiche portabagagli | Il Forum di Quattroruote
Dopo essermi reso conto che nel bagagliaio della Yeti non ci sono scomparti separati dove tenere quei piccoli accessori che ho sempre avuto a corredo di un'automobile quali (olio per il rabbocco, lampadine, shampoo, cera, e liquidi varii per la pulizia, strofinacci, ecc.ecc.) E non volendo tenerli sparsi per il bagagliaio, pensavo di mettere le reti elastiche fermapacchi posteriori.
In un primo momento pensavo di trovarle tranquillamente da qualsivoglia autoricambi, oppure di autocostruirle, ma dopo alcuni tentativi a vuoto, pensavo di prendere le originali....
Sapete mica quanto costano ?
Altrimenti qualcuno ha adottato soluzioni più convincenti?
Sinceramente no conosco il costo dato che erano in dotazione "di serie" alla mia auto. (Octavia "Elegance") :(
In pratica ancora non le ho usate dato che dispongo di un ampio vano laterale con rete di protezione che mi raccoglie quanto da te detto! ;)
Non penso che comunque il loro costo superi le 15? (mi sembra di aver letto in un listino...)
Ciao 8)
appunto, dovresti aver ricevuto tre reti, oltre a quella specie di girello sulla destra in cui ci infili giusto un kilo di olio e altre cose...
anche sulla mia erano in dotazione. :D
comunque ci sono nel baule un paio di tasconi, in uno dei quali ho messo un kg di olio motore in caso mi serva per dei rabbocchi.
ti consiglierei, vista la presenza deri ganci laterali sulle rotaie, di mettere tutto quello che ritieni opportuno avere con te dentro una borsa di tela/plastica e poi agganciarla a uno dei suddetti, così non ti trovi niente in giro.
ciao
Ho una rete per l'octavia che non uso e potrei regalarti senza problemi, ma non so se va bene per la Yeti.
Se ti serve, mandami un pm con indirizzo dove spedirla.
In realtà non ho ricevuto in dotazione nulla, ne' reti ne' tasconi ne' ganci sulle barre. Ci sono solo due misere cinghiette e poi dei buchi vuoti nelle plastiche dove immagino si possano infilare ulteriori cinghie o scomparti di plastica fatti su misura.
Mi secca un pochino che non ci sia un listino/elenco che elenchi questi accessori almeno per farsene un'idea.... mi sa che l'unica è passare in concessionaria.
Il fatto è' che prima della Yeti avevo una megane sscenic che aveva almeno una ventina di scomparti, sotto i sedili, sotto i piedi, nel bagagliaio, nelle portiere e che ero abituato a riempire con tutto l'inimmaginabile ... ed ora mi mancano un po.....
Vi basti che quando ho mandato a demolire la megane e sono andato a vuotarne l'interno con la Yeti, Con tutto quello che avevo negli "scomparti" della megane ci ho quasi riempito il bagagliaio alla Yeti (che non è piccolo!)
Grazie a tutti.
