<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> rcd 310 su golf serie V | Il Forum di Quattroruote
Ciao
Ho una Golf Plus sportline serie V del 2006, la radio originale (rcd 300) non legge gli mp3, e la vorrei cambiare con il modello rcd 310, vorrei sapere se è possibile installarla sulla mia golf plus, e se le luci della radio stonano con quello del resto del cruscotto.
Un meccanico mi ha sconsigliato il cambio della radio, perché resterebbe un errore in centralina, in quanto il modello non fa parte degli optional per la serie V e che inoltre non entra nello scomparto apposito....
Per sostituire la radio, quali accessori o adattatori servono?
Grazie
supercazzola ha scritto:
Ciao
Grazie
In caso di problemi di incompatibilità con la rcd310 potresti valutare di installare la versione della rcd 300 in grado di leggere gli mp3. Però, se devo essere sincero, scarterei l'idea di sostituire l'autoradio. Valuterei infatti una soluzione che ti consenta di collegare alla tua autoradio una sorgente audio esterna che può essere un lettore mp3, un iPod, una scheda di memoria, una chiavetta USB, ecc.. Puoi inoltre decidere se optare per la soluzione proposta direttamente dalla VW oppure di rivolgerti ad altri produttori (ad esempio: http://www.bortesi.it/ ). In questo modo avresti sempre con te tutta la tua libreria musicale sempre aggiornata. Quindi massima praticità e flessibilità. Considera anche che quest'ultima soluzione ha un costo decisamente più basso rispetto all'installazione di un nuovo autoradio. ;)
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
