<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Radiatore, qualche delucidazione sulla corretta manutenzione | Il Forum di Quattroruote
Ho letto un articolo qualche tempo che che consigliava di cambiare tutto il liquido del radiatore ogni 4-5 anni per una corretta manutenzione dello stesso, magari facendo precedere il tutto con un trattamento per la pulizia specifico. Un'operazione che devo dir la verità non ho mai fatto, nemmeno sulle precedenti auto, limitandomi ai soli rabbocchi.
Vorrei sapere
1) se è un saggio consiglio quello che ho letto.
2) Inoltre sul libretto della Civic dice di usare el liquido per radiatori Honda Tipo 2, ma sarà la sessa cosa se ci metto il Permanent Fluid della Badhal?
http://www.bardahl.it/lubrificanti_...e_auto/fluidi_speciali/permanent_fluid.html#1
3) Anrora, è complicato svuotare il radiatore su Civic? E' alla portata di un semplice meccanico (dopo l'esperienza delle 3 ore perse per cambiare il filtro nafta ultimamente...)?
4) E, per finire, in caso di necessità rabbocco, è conveniente rabboccare con un liquido diverso da quello attualmente presente nel radiatore (che sarebbe l'originale Honda)?
Grazie delle info :)
ti rispondo:
1) si
2)noi in concessionaria usiamo il bardhal
3)si,è semplicissimo,c'è da togliere un tappino sotto al radiatore e si vuota il tutto
4)L'importante è che si dello stesso COLORE.cioè se è azzurro deve essere tutto azzurro,se è verde deve essere verde e cosi via.
cristianhonda ha scritto:
ti rispondo:
1) si
E' un'operazione mi pare abbastanza semplice.
Grazie della risposta Cristian.
Quindi il liquido per radiatori va a "colore"? Ho capito bene?
ps.: di che concessionaria sei?
Sappi che quando lo riempirai dovrai allentare un bullone di sfiato presente sul motore per far fuoriuscire l'aria!
Utente_4056750447
