<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Quesito misure gomme... | Il Forum di Quattroruote
Ciao ragazzi,vorrei porvi un quesito...dunque,come alcuni di voi sà,possiedo una MiTo che monta cerchi da 17"...le misure delle gomme che ho ora come primo equipaggiamento sono:205/45 zr 17"...sul libretto di circolazione oltre le varie misure è riportata pure questa: 215/45 zr17"...sò per certo che quelle da 205 costano di più delle 215...io,qui nasce la mia domanda,posso montare le 215 sullo stesso cerchio che ora sono calzati dalle 205???il cerchio in questione della mia MiTo è quello multi razze....
Non ho la certezza che sia possibile, ma nel caso lo fosse un altro vantaggio è che eviti un bel po' di graffi al cerchio in lega ;)
Ciao,
dipende dalla larghezza (canale) del cerchio.
Da quanto ricordo, la Mito adotta cerchi con larghezza maggiore della media per le sue ruote, per cui è molto probabile che i cerchi attuali vadano bene, ma per maggiore sicurezza dovresti controllare che canale hai.
E' un valore, espresso in pollici, contraddistinto dalla lettera J: per esempio, 7J significa cerchio largo 7 pollici
Trovi questo dato sul libretto di uso&manutenzione, fra le specifiche tecniche della vettura.
Con questo, si confrontano le tabelle di compatibilità e si vede al volo che range di pneumatici possono essere calzati su quel cerchio
ti ringrazio infinatamente tanto...la tabella dove posso consultarla???solo presso dei gommisti???
No, la trovi facilmente in rete
per esempio una lista parziale
www.customwheelsmarket.com/rimwheelwidth1.html
Controllando le "45 series" vediamo che il 215/45 può essere montato su cerchi che vanno dal 7J al 8.5J
Quindi se tu hai almeno 7 pollici di canale non hai problemi
Che culo, avere un cerchione che monta anche le 215 che costano meno delle 205 e tengo ovviamente di piu è tutto favorevole... Fossi in te correrei subito dal gommista ;) ;) ;)
we...calma calma...ancora troppo possono camminare...considera che la mia MiTo è il 1.4cc 105cv MAir,presa nuova lo scorso anno(31/03/'10)e ad oggi,sono a quota 31.800km....già fatta l'inversione delle gomme....
se i cerchi sono con canale 7J (forse c'è scritto in piccolo sul cerchio, ma non sono sicuro) non ci sono problemi. Comunque credo che l'Alfa monti i 17 pollici 7J di canale , sono una misura classica ormai.
Tieni conto che l'auto sarà un pelino piu' "alta" perchè il 215/45 ha la spalla piu' alta del 205/45 di circa 5 mm .
Ti si allungherano un pochetto le marce ( non so quantificare il "pochetto").
Grazie a tutti per i consigli...ho appena controllato sul libretto...sia per cerchio con gomme da 205/45zr17",sia per cerchio con gomme da 215/45zr17" il canale del cerchio è 7Jx17 ET 39....quindi al primo cambio gomme che effettuerò,monterò delle gomma da 215...più tenuta e minor costo rispetto le 205.... :D
Grazie octane,ma sai com'è....dopo una 147 con cerchi da 215/45zr 17",sostituita con un'Alfa Gt sempre con questi cerchi e misure...mi sembra doveroso levare queste 205 e tornare alle 215...me le sento troppo addosso queste misure...
-Exige- ha scritto:
come scusa? 215/45 e 205/45 la spalla ha sempre la stessa altezza, perchè dite che è piu alta di 5mm Franco?
xkè /45 è la percentuale di altezza rispetto alla larghezza e il 45% di 215 è più del 45% di 205
A casa mia sono le misure in millimetri, non le percentuali... :shock: :?:
Sbaglio forse?
