<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Quasi 10000 km, rotazione sì, rotazione no? | Il Forum di Quattroruote
Oramai la mia focus ha percorsi 9200 km, mi chiedevo se sia il caso di 'ruotare' gli pneumatici e, in caso affermativo, se sia meglio optare per la concessionaria od il mio solito gommista.
Denghiù.
Ciao Tadd, credo sia una cosa buona da fare, almeno ne guadagnerà l'usura generale ed avrai un consumo uniforme del battistrada... per l'operazione credo vada benissimo il gommista di fiducia, magari fai controllare l'equilibratura delle ruote e se la macchina tende a tirare a destra o sinistra fai fare anche la convergenza...
Grazie mille; sai mica se i sport contact 2 vadano incrociati, nella rotazione, oppure si scambino solo l'anteriore con la posteriore dello stesso lato? :)
Secondo il mio gommista è sempre meglio ruotare le gomme ogni 10.000 km, appunto per uniformare l'usura.
Per l'incrocio non saprei dirti, perchè non so se sono asimmetriche o no.
Ciauz ;)
Dipende se le gomme hanno o meno il senso di rotazione... se lo hanno puoi solo invertire le anteriori con le posteriori, se non lo hanno puoi anche incrociarle..
Lascia stare se sono continental o pirelli o goodyear e chi più ne ha più ne metta e se hanno il senso di marcia oppure no,non si incrociano più come una volta insieme con la ruota di scorta o non,un gommista serio ti evita tutto questo trambusto perche oltretutto ti crea anche danni ai pneumatici.Quali danni!?Nella rotazione dello pneumatico il battistrada tende a flettere per la forza centrifuga nonche per la trazione verso l'esterno e verso il senso di marcia,parliamo di circa 1 mm se non meno,cerca di immaginare cosa succederebbe se noi invertissimo il senso di marcia è come invertire polarità,avremo nient'altro che uno spostamento brusco del battistrada,oserei dire uno tsunami,provocando dei sali e scendi sul battistrada cosidetto ovalizzazione dello pneumatico,questo quanto ci accadeva a noi neo patentati di quell'epoca,adesso superato poichè dei test hanno dato esito positivo a quanto ho detto,se non erro mi ricordo che ci sia stato una riunione tra gommisti a livello europeo per risolvere il problema che affliggeva noi automobilsti.Ovviamente ci sono dei casi che non ne ripercuotono questo problema ,ma non perche quel pneumatico è di questa marca e modello o dell'altra,ma perche l'automobilista non superava una certa velocità da creare lo spostamento del battistrada.In poche parole stesso lato da avanti li passi dietro e da dietro li passi avanti e basta,consiglio per la ruota di scorta(se è della stessa misura marca e modello),quando sostituisci le gomme la nuova la metti di scorta e quella di scorta la metti sotto,così ti rimane sempre efficente.Poi ognuno è libero di fare come vuole,tentare o non,ciao. ;)[/quote]
[/quote]
Concordo su tutto tranne una cosa: nella Focus la gomma di scorta è il ruotino...quindi ;)
Ciao!
Io con la Fofo ho provato una nuova "gestione" degli pneumatici.
Ho lasciato le gomme senza mai girarle, trovandomi a circa 35000 km a cambiare solo la coppia anteriore e a 70.000 km (pochi giorni fa) ho sostituito tutte le 4 gomme.
Mi sono trovato molto bene e senza squilibri particolari...........ho girato sempre con gli pneumatici con usura a norma di legge (infatti al posteriore senza sterzo e trazione la durata è sicuramente maggiore) e non ho trovato alcun problema risprmiando qualcosina alla fine.
[/quote]
Non si finisce mai di imparare...
max82 ha scritto:
Ciao!
appunto, io ho sempre fatto così, ogni due treni anteriori un posteriore, pensavo fosse uno standard.
Grazie a tutti.
Diciamo che l'ideale sarebbe fare invertire le gomme ogni 10-15.000 km per uniformare l'usura e avere un comportamento quanto più neutro possibile della vettura, ma si può fare anche come eri abituato a fare tu!
