<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Quanto olio vuole la new laguna 2.0 dci fap 150cv??? | Il Forum di Quattroruote
avrei da risolvere un dubbio che mi sta attanagliando...
il "colpevole" è la mia renault laguna....
il modello esatto è 4° serie 2.0 dci fap 150cv sportour 4control my'10
dopo il primo tagliando noto un quantitativo di olio molto superiore al livello massimo.... da fattura sono 7,5 litri....(è stato cambiato anche il filtro olio)
per sicurezza faccio togliere quello in eccesso, portando il livello al max secondo l'asta misura olio.
dalle tabelle in officina risulterebbero 7,5 litri per il motore della mia auto, l' M9R, pero' sulla tabella è riportata accanto la sigla 800 (che da alcune mie ricerche in rete dovrebbe essere la versione da 175 hp, non 150 hp che ho io)
qui chiedo l'aiuto del forum...
avete possibilità di verificare quale sia il corretto quantitativo di olio (compreso il cambio del filtro) che la vettura richiede??
il codice esatto del mio motore (letto di persona sulla targhetta) è M9R A 802
la macchina ha il fap e cambio manuale 6 marce
2.0 dci 150 cv
( magari mi servirebbe qualcosa di ufficiale)
grazie
anche sul libretto di manutenzione c'e' scritto 6,6 litri....
pero' in officina hanno una tabella con scritto 7,5 litri, anche se ho notato una sigla diversa per il motore....
(e ci hanno messo 7,5 litri!!!)
ma è possibile che la tabella sia sbagliata o forse vecchia e non vi sia il mio tipo di motore, che ripeto è M9R A 802 ??????
mi servirebbe qualcosa di questo tipo, soprattutto il secondo documento che purtroppo è in russo (anche se traducendo si hanno le sigle esatte...ma in officina non posso portare il manuale russo !!!!)
http://www.renault.com/SiteCollectionDocuments/Communiqu%C3%A9%20de%20presse/en-EN/Pieces%20jointes/10751_DP-2.0DCI_MOTEUR_GB_complet.pdf
http://www.lagunaclub.ru/manuals/TO/5343A%20M9R%20TO.pdf
beh tra 7 e 7,5 c'e' ancora 0,5 litri che è troppo!!
tu che macchina hai???(modello e codice motore se riesci a leggerlo...)
p.s.
di dove sei? (perche mi sa che cambio officina)
LIQUIDI: Attenersi rigorosamente alle disposizioni del Costruttore.
OLIO MOTORE LIQUIDO DEI FRENI
Norma Renault RN 0720 Il costruttore consiglia: Tipo DOT 4, ISO CLASS 6, NORME RENAULT: 03-50-006
Capacità media del motore: 6.60Litri Tipo
Tipo da utilizzare in base alla temperatura esterna:
Superiore a: -20 °C 5W40,5W30 LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO
-25 °C 5W40,5W30 Tipo GLACEOL RX type D
-30 °C 0W40,0W30
mi scuso per forse il casino!! non riuscivo a postarlo in modo diverso.. cmq questo è l'esempio di un m9r 802..
6.60 è la media... cmq ne vanno tranquilli a seconda dei motori 7 - 7,5 calcolando il filtro
scusa ombra ma non sono d'accordo....o meglio:
sulla nota tecnica 5343A (tratta dal dialogys renault....quindi manuale ufficiale !!!) riporta:
olio con cambio filtro per motore m9r 802 :
6,6 litri con cambio del filtro
e inoltre nel manuale tenico della laguna III MR415(sempre dal dialogys):
sezione 1 motore e periferiche
paragrafo 10A motore e blocco cilindri - olio motore:
per l'm9r 802 con sostituzione filtro dice chiaramente
6,6 litri di capacita' media,
DA CONTROLLARE TRAMITE ASTINA DOPO AVER ATTESO 10 MIN PER IL DEPOSITO.....
allora posso dire che in officina (7,5 litri che poi ho dovuto far togliere!!) hanno fatto una cappellata???
allora posso dire che in officina (7,5 litri che poi ho dovuto far togliere!!) hanno fatto una cappellata???[/quote]
una curiosità banale.. ok ti hanno segnato 7,5 corretto o no... e da discutere.. ma la prova migliore dell'asta olio l'hai eseguita? l'olio era superiore o corretto?
oltre 2 cm sopra il max....
in tutto sono stati tolti 0,9 litri...
7,5 - 0.9 = 6,6
misurato il livello con astina a motore fermo da 1gg ed in piano...
e magia.....
livello al max perfetto !!!!
il fatto è che in officina si ostinano a dire che non hanno sbagliato....
ed io sto cercando documentazione per fargli vedere che hanno fatto una cappellata
p.s.
il link che mi hai dato mi da errore 403 forbidden
ombra me lo potresti mandare in pdf quel documento?
perche da internet non vedo le figure, anche se è chiaro che nel mio motore (802) ce ne vanno 6,6 mentre in officina mi han fatto vedere la tabella del m9r 800 che ne richiede 7,4 !!!!!!!!!
