<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Puzza moquette | Il Forum di Quattroruote
Puzza moquette
Eh si! arriva l'inverno, le prime piogge e l'umidità e si ripresenta una fastidiosa puzza che proviene dalla moquette bagnata che fatica ad asciugarsi (e sto in Sicilia!!!), come posso rimediare?
Arriva l'inverno? :shock:
qui in lombardia 30° e giornate bellissime.......
comunque credo che tu abbia o la condensa del clima, o la vasca dei pesci otturata e ti scarica nell'abitacolo,
non è cosi per una pioggia, ti devi ritrovare la moquotte bagnata!
Non ho il climatizzatore però probabilmente ho una perdita al radiatorino della stufa, difetto noto alle y e punto e per cambiarlo bisogna smontare tutta la plancia, comunque non dovrebbe essere una grossa perdita perchè il livello del liquido del radiatore si mantiene per parecchi mesi. Ma c'è qualche deodorante o prodotto per attenuare la puzza? Sembra pipí!!!
..... mi sembra tu voglia curare il sintomo e non
l'origine della malattia.....
Non sarebbe meglio cercare cosa causa il tutto
Hai mai provato ad utilizzare un additivo turafalle per radiatori? Io sono riuscito a risolvere il problema così, ho speso 10? e ci ho messo pochi minuti.
Innanzitutto cerca di capire il problema. Potresti avere ostruiti gli appositi canali di scolo che vedi nella parte tra parabrezza e cofano motore. Una bella spruzzata con idropulitrice e aria compressa.
In econdo luogo lascia l'auto aperta al sole (mica pioverà sempre no?) facendo in modo che asciughi e poi asciuga anche col phon. Poi ti consiglio di mettere del cartone chiaro in maniera tale che vedi da dove sgocciola, se ancora si ripresenta il problema.
Prova poi un mangiaodori. Ce n'è uno della Arbre Magique o della Arexons. Lo spruzzi e toglie l'odore.
A me è capitato che facendo lavare l?auto all?autolavaggio, i tappetini interni te li rinfilavano in auto ancora un poco bagnati e quindi il giorno dopo s?iniziava a sentire una certa puzza.
ciao!per la moquette ti consiglio l'aceto bianco da vaporizzare a finestrini aperti solo all'ombra.il risultato è eccellente e non macchia.
ho scritto una risposta ma solo adesso mi sono accorto del tuo avatar ovvero l'indimenticabile beta hpe..............la ricordo come fosse ieri!!!!
:shock:
altrimenti cosa gli consigliavi :?:
:shock:
Infatti.......credo che ben pochi mettano in avatar le proprie auto!
:shock:
ehehehe la mia è una Lancia Y ElefantinoBlu base base base che però....volendoci pensare nel suo piccolo ha l'aria da HPE o ShootingBrake come la Ferrari FF :D
