<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Punto Evo 1.3 mjt 75cv S&S rumore-sibilo persistente | Il Forum di Quattroruote
Buongiorno,
avevo aperto un 3d simile mesi fa quando la suddetta auto (9-2010 euro 5) aveva pochissimi km e, forse perchè ancora modello non moltissimo diffuso, ricevetti pochi consigli ed esperienze. Ora il problema sta diventando davvero insopportabile.
E' un sibilo continuo e fastidiosissimo vagamente simile al rumore di una ventola per pc portatile ma ancora più acuto e si avverte anche fino a 50-60 km/h (io lo sento anche oltre...).
Portata l'auto al centro Fiat ci è stato riferito, in maniera liquidatoria e molto superficiale, che forse si tratta della pompa del gasolio...io intanto considero questo problema importante e siccome l'auto non è la mia (ma la guido spesso per questioni affettive) non posso litigare e far valere le mie ragioni.
Prima di scrivere alla casa madre o a 4r volevo capire se anche altri possessori hanno questo problema o è solo questo esemplare in modo da capire meglio come agire.
Grazie.
Ecco il video con l'audio.
http://www.youtube.com/watch?v=bXuHKnjjssY
kanarino ha scritto:
Ciao! vediamo di capirci qualcosa in più...ma questo rumore te lo fà sia a motore freddo che in temperatura?
Lo fa sempre, da quando accendo il motore a quando lo spengo e, quindi, esso scompare, come qualsiasi rumore elettrico.
alkiap ha scritto:
Riesci a capire da dove proviene?
Si sente solo in movimento od anche da fermo?
Sia a motore fermo che in movimento e tra l'altro quando si cambiano le marce sembra variare di tono quasi fosse un cambio cvt per poi ritornare al ronzio continuo che ti entra nel cervello. Queste variazioni si hanno anche quando si attiva qualche dispositivo tipo il lunotto termico o altro...
nickymartin ha scritto:
Perchè non provi a registrarlo e a mettere il file audio a disposizione?
Altrimenti diventa veramente difficile capire...
In effetti ci avrei già provato ma i rumori esterni e quello del motore non lo rendono ben avvertibile. L'avevo fatto con un nokia 5230 ma senza impegnarmi molto, senz'altro ripetrò l'esperimento e se ok lo posterò su youtube.
Grazie comunque dell'interessamento.
Potrebbe essere la pompa del gasolio, falla controllare, se è così invasivo sarà pure facile individuare la causa.
alkiap ha scritto:
Alternatore?
Il fatto che il rumore cambi di intensità quando si attivano carichi elettrici è sospetto...
L'alternatore la vedo difificile, infatti dovrebbe o accendersi ad intermittenza la spia della batteria sul cdb, oppure dovrebbe avvertire dei leggeri cali di tensione accendendo i fari o la plafoniera interna.
alkiap ha scritto:
Alternatore?
fosse l'alternatore sarebbe già fermo.
Qualche rientro nell'impianto audio? qualche contatto, una massa, un filo non schermato?
Oggi provo a fare una registrazione audio col cellulare e poi lo posto su youtube.
In ogni caso se volessi avicinarmi alla sospetta pompa del gasolio essa dove si trova?
CinghialeMannaro ha scritto:
alkiap ha scritto:
Alternatore?
Potrebbe essere ma lo farebbe anche a stero spento?
