<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Punto e Turanza: Pneumatici nuovi, auto inguidabile | Il Forum di Quattroruote
b giorno spero di non aver sbagliato la sezione in cui postare
Dovendo sostituire gli pneumatici alla punto 1.2 16v mi sono recato dal gommista di fiducia e volevo, o meglio avrei voluto rimettere dei Bridgestone RE720 con i quali ho percorso circa 40 mila km e che reputo un ottimo prodotto che mi ha permesso una guida sempre sicura precisa anche sul misto stretto di montagna.
Parliamo della misura 18560-14
Ottima spalla e carcassa rigida, silenziosa ecc anche quando erano arrivate alla fine ..della loro "carriera".
Mi ha proposto della medesima casa le attuali turanza ER300 assicurandomi che erano cambiati disegno, mescola e che la carcassa era la medesima .....
:rolleyes:
Purtroppo mi ritrovo con una vettura inguidabile, imprecisa che necessita di correzioni continue, sembra di stare "sulla gelatina" azzardo a dire che hanno una deriva assurda... la sesazione è quella di "galleggiare" piuttosto che essere piantato a terra.. :shock:
Le classiche curve, in cui la gomma è in appoggio e si percorrono a velocità costante senza variare la traiettoria, necessitano ora di un continua correzione con lo sterzo.
Qualcuno di voi conosce una gomma di questa misura che effettivamente abbia le caratteristiche rispondenti alle mie necessità: ovvero spalla rigida oltre a buona tenuta .
Come posso ovviare al problema riportato,
Qualsiasi suggerimento degli esperti sarà gradito ..ringrazio fin d' ora
I due modelli sono totalmente differenti.
Tu ne desideravi uno della serie Potenza.
Vale a dire pneumatici sportivi.
Il gommista ti ha montato la serie Turanza, cioè quella turistica.
Non sono affatto, quindi, l'una l'evoluzione dell'altra!
Benchè le ER300 (le nuove "eco" hanno nel nome l'aggiunta di "Ecopia")
siano veramente ottime ed apprezzate probabilmente tu avverti sulla tua auto molto anche questa differenza nel tipo di pneumatico.
O più semplicemente le ER300 non sono molto indicate al mezzo/guida/strade ecc...
A volte non (tutte) "rispondono" bene su tutti i veicoli.
Quanto chilometri hai fatto?
Gli pneumatici nuovi hanno bisogno di diversi chilometri per stabilizzarsi ed eliminare la "pàtina" protettiva.
Circa 300/500 km.
Volendo potresti restituirle al gommista di fiducia sottolineando la questione Sportive/Turistiche...
Oppure vedere se si stabilizzano con l'uso.
Ma probabilmente non è lo pneumatico adatto alla tua auto/a te...
http://www.tcs.ch/main/it/home/auto_moto/tests/reifen.RightColumn.0003.CtxLinkDownloadFile1.pdf/3949_pneumaticiestivi09_185_60p14h_it.pdf
Io le ER300 sulla punto classic mjt misura 185/60r14 le ho trovate buonissime gomme semisportive, all'altezza di tutte le situazioni. Sicuramente venendo da un treno di potenza noterai una discreta differenza.
grazie ..
stamane ho riportato l auto dal gommista, per scrupolo ha ricontrollato la convergenza fatta al momento della sostituzione del treno di gomme, tutto in regola; :thumbup:
Abbiamo provato l auto insieme, a suo parere il comportamento è pressoché regolare. ed io sarei troppo sensibile....(peggio dei piloti) a suo dire.. :-D
Ovvio che non avendo provato il veicolo con la precedente gommatura, gli manca l' elemento di paragone.
Con abbassamento delle temperatura dell'asfalto e l'abrasione della "patina di nuovo " il difetto pare diminuire ...
Pneumatici della serie "potenza" nella misura 185/60 14 sono ancora disponibili oppure Bridgestone ha lasciato a questa misura solo pneumatici " turistici" per guida ...da pensionato. :lol: :lol:
:rolleyes:
sulla punto III con stessa misura il gommista me le sconsigliò le Turanza...presi le Goodyear Eagle F1...fantastiche...perfette per la Punto...
Spero che le Dunlop sport 7000 della mia auto, siano meglio delle Bridgestone Turanza montate in alternativa.
Ho capito che non sono pneumatici che mi piacerebbero.
sulla vecchia punto di mio padre avevamo montato delle yokohama.ottime per tenuta ma sono andate giu' come il burro..mi trovo invece bene con le michelin energy che ho sulla 207,un buon compromesso di tenuta e durata..
ciao, anche io ho appena montato delle yokohama sulla mia gpunto... ed in effetti mi trovo benissimo come tenuta e sincerità di comportamento, tuttavia con i caldi di questi giorni si ha proprio la sensazione che si sciolgano letteralmente quando fai le curve dal tanto sono morbide..
staremo a vedere quantà strada ci farò.. già ora non sono abituato troppo bene visto che con pirelli, dounloop e michelin non c'ho mai fatto molto più di 30k km!!
Sulla mia punto 1.9 JTD le monto da piu' di due anni e devo dire che sono le migliori gomme che abbia mai montato.Sempre all'altezza di ogni situazione. Quando è stata ora di sostituirle le ho rimesse uguali.
:rolleyes:
Problema avuto sulla mia Punto III dovuto a:
-sensibilità del pneumatico alla pressione di gonfiaggio
-estrema sensibilità alla convergenza
L'effetto che hai immagino sia di auto che guidi "in due tempi" con l'avantreno che va in appoggio molto prima del retrotreno e, quindi, quando quest'ultimo va in appoggio l'auto tende a chiudere. Giusto? Se coì controlla subito la pressione che probabilmente è sbagliata e, se così non cambia, controlla la convergenza che probabilmente davanti è molto chiusa rendendo l'avantreno rapido. Tutte cose da fare da un gommista con le palle.
sulla punto II che avevo prima - 1.9 jtd - dopo le gomme di primo impiego ho montato due treni di yokohama (non mi ricordo più quali, avevano un disegno molto semplice, tipo tasselli con le divisioni trasversali leggermente arcuate).
mi sono trovato moltissimo, e con entrambi i treni avevo raggiunto percorrenze eccezionali...
dipende molto dal piede.
ciao!
Scusate se mi intrometto, vedo che ci sono molti esperti, e provo a postare qui la domanda che ho già fatto in altro marchio.
Volendo/dovendo a ottobre prossimo montare delle M+S (195/60/15), su una Ford Fusion 1.4 benzina (guida tranquilla, no sportiva no veloce), tra i tanti gommisti interpellati, mi sarei deciso per le Pirelli P2500.
Opinioni o altre marche da suggerire (anche più economiche?)
GRAZIE
GRAZIE
per esperienza personale: vredestein snowtrac2 o goodyear ultragrip7+.
montate + cerchio in lamiera (nuovo) dovresti stare di poco sotto i 100 euro a gomma.
molto soddisfatto di entrambe.
ciao!
