<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Pulizia cerchi in lega | Il Forum di Quattroruote
I miei amici del service, dopo le varie equilibrature delle gomme, lasciano sempre traccia del vecchio piombo (un pò di colla nera) sul cerchio....
Mi son stancato di vedere queste tracce e mi son deciso a pulirli, in maniera non troppo accurata ( = non tolgo la ruota! ) al prossimo lavaggio auto!
Un amico mi ha detto di utilizzare la benzina, straccio e olio del mio gomito. Io chiedo a voi se mi confermato il metodo o avete altri consigli!
io solitamente uso un pulitore per cerchi della arexon o similare e molto molto olio di gomito!!!
sono una volta ho fatto lo splendito a smontare il cerchio e pulirlo ... ma avevo 20anni !! un bib che non ti dico ... e poco dopo sei come prima!! :D :D
pazzia che potrei fare essendo a metà strada tra i 20 e i 30!
ma il mio intento è quello di togliere le tracce di collante, in inverno i miei cerchi sono fumè scuro andando spesso per le montagne!
ciao...io per le moto uso PETROLIO BIANCO....Lo trovi al brico, è fantastico..toglie perfino la smorcia della catana...saluti
lo stesso che usa il mio gommmista per sgrassere i cerchi prima di incollare i pesetti di equilibratura ;)
ottimo, guarda caso ne ho ancora mezzo barattolo! lo usavo anche io sulla ninja, ora è li a disposizione, dato che l'attuale buell non ha catena ma cinghia!
proverò con quello e vi mostrerò il prima e il dopo! :D
in alternativa un po' di acido muriatico e sciogli anche il cerchio, così non se ne parla più :D :D :D :D
vanno bene sia la benzina che il petrolio bianco,dicono faccia miracoli usare anche lo sgrassatore "chante clair" :?: (magari provalo diluito al 50%)
io dopo la pulizia (eventualmente aggiungerei anche una bella lucidata) passerei una buona cera
per maggiori info sul trattamento e prodotti da usare puoi dare un occhio anche su questo sito :
http://www.lacuradellauto.it/categorie.aspx?cid=1367&n=Cerchi+e+Gomme&p=2&pstart=0
:D :D :D
Amici per pulire il cerchio in lega va bene il petrolio ma avete provato lo sgrassatore che usano le nostre mogli per pulire le cucine,pavimenti ecc. ve ne sono vari tipi e sull'etichetta di alcuni vi è anche la foto del cerchio in lega questo per pulire quelli non incrostati va bene, si spruzza il prodotto sulla parte, lo si lascia agire per qualche minuto e poi con la lancia a pressione ritorna nuovo mentre per quelli incrostati vendono nei vari Brico ecc dei prodotti per sgrassare i motori questi sono molto più agressivi che con l'ausilio della lancia a pressione non dico che ritorna nuovo ma poco ci manca. Per togliere la colla potete usare con molta attenzione piccole quantità di TRIELINA (quella per togliere alcune macchie sui tessuti) umettando uno vecchio straccio lo si passa sulla parte questo ammorbidisce la colla e sfregando si stacca ( :shock: :shock: P.S. attenzione non far cadere la trielina sulla gomma, plastca e parti verniciate soprattutto se non anno la pellicola trasparente protettiva perchè il liquido è corrosivo ) dopo aver usato il prodotto lavare bene con acqua saponata. a presto ciao. :D :D
La benzina è quello che utilizzano anche i gommisti prima di attaccare i pesetti.
Però ci sono spray appoositi che dovrebbero fare bene il lavoro.
Prendi poi un pennellino lungo (per caloriferi) e sfrega...
quello specifico sgrassatore fa miracoli (usato puro) anche sulle plastiche interne.. io c'ho tolto le "smanate" di olio siliconico che quelli della concessionaria mi hanno gentilmente lasciato sulla portiera.. sui cerchi invece non ho provato ma dovrebbe funzionare in modo egregio
