<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Può essere il sensore della serratura dello sportello sensibile all'acqua?? | Il Forum di Quattroruote
eccomi ancora qua a rispolvere sto benedetto problema, se avete letto gia i miei precedenti argomenti ancora non ho rispolto i lproblema, inpratrica mk succede che quando apro la macchina e poi, ovviamento entro e richiudo lo sportello mi dice sul computer di bordo che la porta è aperta quando invece è chiusa completamente e bene... questo mi accade solo quando c'è pioggia, volevo sapere se era la seratura con sensore a suo interno, e se è questo se si puo rimediare senza spendere piu soldi con un nastro isolante ricoprilìrlo dove c'è il sensore, o robe varie.. ultima domanda, rischio oltre che laasciare la macchina aperta, rischio che mi si abbasssano dasoli i finestrini dopo macchina chiusa??? perchp quando mi compare quel segnale sul computer di bordo, il finestgrino cerca di slire piu sopra o nn so cvhe fa, fa un rumore, forse sarà normale xke al computer gli risulta sportell oaperto e nn succede nulla, ma il mio problema è se rischio di rivedere la macchina piou tardi cl finestrino aperto.. aiutpooooo
Potresti avere un altro problema. Se la tua auto prevede la funzione per cui, aprendo la serratura, e tenendola in posizione di apertura, ti si abbassano i finestrini e viceversa, potrebbe essere che l'interruttore posto nella serratura e che presiede a quella funzione vada in corto con l'umidità.
Inoltre, non avendo la GT cornici intorno ai finestrini, questi ultimi vanno ad incastrarsi in una guarnizione. Ciò necessita di una una funzione per cui il vetro si abbassa di qualche millimetro quando apri la portiera, e poi si rialza quando questa si chiude, per andare ad agganciare la guarnizione.
Se quindi il sensore di chiusura porta funziona male, e rileva un'apertura porta anche se non c'è,reagirà abbassando il vetro, e viceversa.
Grazie, ma non mi si abbassa totalmene vero??? cioè, non è che l'indomani mattino vado a vedere la macchina e noto il finestrino tutto aperto no??????
Dipende. Se il problema è il primo che ho descritto, potrebbe anche. Se è il secondo, no.
ma è possibile risolvere qesto problema senza spendere soldi, cioe con un nastro isolante mettendolo la?
Non credo. Se c'è un interruttore elettrico, il nastro isolante non gli fa nulla, anzi interrompi la corrente in maniera definitiva e la porta risulta sempre aperta.
nn so, mi sembra che se col telecomando tengo dchiacciato il pulsante delapertura dello sportello m sembra che si abbassa il finestrino, centra quaklcosa???
non avendo le corinci che chiudono lo sportello, quando lo si apre si abbassa di un millimetro, lo stesso succede quando lo si chiude, si alza di qualche millimetro.
Ho provato a fare cosi: ho aperto la macchina col telecomando, ho acceso il motore e ho tenuto lo sportello aperto, poi, ho abbassato quel coso in ferro che apre e chiude la serratura, quel coso che poi si rimetto apposto aprendo dalla maniglia interna, insomma, l'ho tenuto abbassto e nn si sono abbassati i finestrini,
Aiutooo.. rispondimi, ho bisogno di sapere, rispondimi grazie... ho provato ma forse ho provato chiudendola, con lo sportello aperto e il motore acceso, l'ho tenuto abbassato x 10seondi e nn si è abbassato alcun finestrino, forse dovevo tenerlo alzato??? pero mi sembra che tenendo il pulsante del telecomando dell'apertura della macchina x un po di secondi mi si abbassa il finestrino mi sembra, centra qualcosa??? aiutamiii
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
