<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Pronto il 3.0 V6 241 cv | Il Forum di Quattroruote
Eccolo qua a fare compagnia ai 190 e 224 cv, sarà sulla Grand Cherokee già a giugno. Gran coppia, gran potenza, calo delle emissioni e siamo solo al primo step col M-Jet2, altro che chiacchere!!! ;) Ecco il testo dell'articolo trovato ;)
Al Salone Internazionale dell?Auto di Ginevra, Jeep presenta in anteprima mondiale il nuovo Jeep Grand Cherokee equipaggiato con l?inedito propulsore turbodiesel da 3,0 litri. Il nuovo motore è più potente ma nel contempo assicura una maggiore efficienza nei consumi e nelle emissioni rispetto al motore che sostituisce.
Costruito da VM Motori e sviluppato assieme a Fiat Powertrain (che ne possiede il 50%), il nuovo propulsore turbodiesel da 3,0 litri genera una potenza massima di 241 CV (177 kW) a 4.000 giri/min ed una coppia di 550 Nm a 1.800-2.800 giri/min. Rispetto alla precedente motorizzazione gli incrementi corrispondono al 10% in potenza e all?8% per quanto riguarda la coppia. In controtendenza il livello dei consumi, che scendono a valori medi pari a 8,3 l/100 km nel ciclo combinato con un risparmio di carburante del 17%. Le emissioni di CO2 sono stare ridotte a 218 g/km.
Le carte vinvcenti del nuovo V6, direttamente arrivate dall?esperienza del gruppo Fiat, sono gli iniettori di nuova generazione ad alta pressione e la nuova tecnologia Multijet II.
EVOLUZIONE IN "BLOCCO"
Il nuovo motore turbodiesel da 3,0 litri è un monoblocco in ghisa a grafite compatta a 60 gradi con testate in alluminio e coppa dell?olio strutturale in alluminio a due elementi. La cilindrata complessiva è di 2.987 cc. Compatto e leggero, è lungo meno di 70 cm per una larghezza di 73. Alto 70 cm è un cubetto compatto che pesa 230 kg. Il blocco motore ha una nuova architettura con struttura rinforzata che comprende un basamento in grado di fornire un supporto rigido all?albero motore. Questo contribuisce a sua volta a ridurre complessivamente la rumorosità dei componenti alternativi inferiori e a migliorare i livelli di silenziosità, vibrazioni e rigidità.
Per incrementare la rigidità strutturale del blocco motore, la coppa dell?olio in alluminio a due elementi è stata progettata per fornire resistenza e migliorare la silenziosità del propulsore. La parte inferiore della coppa dell?olio è stata rinforzata per affrontare la guida in fuoristrada. Il basamento ha una capacità di 7,7 litri.
Le testate sono in alluminio e del tipo a doppio albero a camme in testa con azionamento a catena e quattro valvole per cilindro. I pistoni sono costruiti in alluminio fuso leggero e sono stati ridisegnati in modo da minimizzare l?attrito. I sostegni principali dei cuscinetti sono senza piombo per garantire un ridotto impatto ambientale sia nelle fasi di produzione che nelle successive fasi di riciclaggio del motore.
PERFORMANCE
Il sistema di iniezione common rail da 1800 bar di pressione garantisce l?erogazione esatta di carburante e, grazie alla nuova tecnologia Multijet II, il nuovo iniettore è in grado di compiere fino a 8 iniezioni a ciclo garantendo così una riduzione dei consumi e delle emissioni inquinanti di circa il 2%.
Il nuovo motore diesel utilizza un singolo turbocompressore a geometria variabile. Compatto e leggero, il turbocompressore è in grado di fornire una risposta quasi immediata e comprende un intercooler aria-aria. I consumi del nuovo Jeep Grand Cherokee 3.0 V6 sono di 10,3 l/100 km nel ciclo urbano e di 7,2 l/100 km nel ciclo extraurbano. Nel ciclo combinato, i consumi registrati sono pari a 8,3 l/100 km. Le emissioni di CO2 sono state ridotte a 270 g/km nel ciclo urbano ed a 188 g/km nel ciclo extraurbano. Le emissioni di CO2 nel ciclo combinato sono pari a 218 g/km.
UNA GAMMA COMPLETA
Il nuovo Jeep Grand Cherokee sarà disponibile con le versioni Laredo e Limited che si vanno ad aggiungere al top di gamma Overland. Laredo e Limited saranno disponibili esclusivamente con il nuovo 3.0 CRD mentre Overland sarà disponibile sulle tre motorizzazioni in gamma.
Il motore turbodiesel da 3,0 litri equipaggiato sulla nuova generazione di Jeep Grand Cherokee è disponibile sui mercati europei anche nella versione depotenziata da 190 CV (che troveremo anche sulla nuova Lancia Thema) a 4.000 giri/min e 440 Nm di coppia a 1.600-2.800 giri/min. La versione da 190 CV è di serie sulla versione Laredo che rappresenta così il modello di accesso alla gamma Jeep Grand Cherokee. Ciò consentirà a Jeep Grand Cherokee di ampliare il proprio mercato potenziale in Europa.
Il nuovo Jeep Grand Cherokee turbodiesel sarà presso gli showroom Jeep a partire da giugno prossimo e si affianca ai due motori benzina completando la gamma di motorizzazioni disponibili.
Il nuovo Jeep Grand Cherokee è stato il primo modello del gruppo Chrysler ad essere equipaggiato con il nuovo motore benzina V6 Pentastar da 3,6 litri. Il motore V6 è dotato di fasatura variabile (VVT) e sviluppa una potenza di 286 CV (210 kW) ed un coppia di 347 Nm.
Grand Cherokee è inoltre disponibile con il leggendario propulsore benzina V8 da 5,7 litri. Dotato di fasatura variabile VVT, il motore 5.7 sviluppa 352 CV (259 kW) di potenza e 520 Nm di coppia. Il sistema MDS (Multi Displacement System) disattiva la metà dei cilindri in determinate condizioni di guida consentendo di ridurre il consumo di carburante.
http://ilgiornale.newstreet.it/articolo.asp?id=20469
Al Salone Internazionale dell?Auto di Ginevra, Jeep presenta in anteprima mondiale il nuovo Jeep Grand Cherokee equipaggiato con l?inedito propulsore turbodiesel da 3,0 litri. Il nuovo motore è più potente ma nel contempo assicura una maggiore efficienza nei consumi e nelle emissioni rispetto al motore che sostituisce.Costruito da VM Motori e sviluppato assieme a Fiat Powertrain (che ne possiede il 50%), il nuovo propulsore turbodiesel da 3,0 litri genera una potenza massima di 241 CV (177 kW) a 4.000 giri/min ed una coppia di 550 Nm a 1.800-2.800 giri/min. Rispetto alla precedente motorizzazione gli incrementi corrispondono al 10% in potenza e all?8% per quanto riguarda la coppia. In controtendenza il livello dei consumi, che scendono a valori medi pari a 8,3 l/100 km nel ciclo combinato con un risparmio di carburante del 17%. Le emissioni di CO2 sono stare ridotte a 218 g/km.
PERFORMANCE
UNA GAMMA COMPLETA
FPT/VM batte MercedesBenz. :D
modus72 ha scritto:
L'attuale 3.0V6 Mercedes eroga 265cv e 620nm di coppia max. In cosa il VM/FTP (rispettiamo le "gerarchie", prego...) batterebbe il tedesco?
La potenza non significa niente. Comunque mi riferivo al precedente diesel Mercedes montato sulla Jeep.
beh questo è evidente ma anche il 3.0 V6 VM-FTP pur essendo dietro all'ottimo Mercedes se la gioca, per ora, praticamente alla pari con i concorrenti Audi e BMW e non mi sembra una cosa da niente. Era importante entrare nel mondo dei segmenti superiori dall'E in su e dei Suv medi e grandi con un propulsore degno ed all'altezza della situazione. Direi che l'obbiettivo è stato raggiunto ;)
secondo me la potenza non conta, quello che conta è il peso visto che verrà montato su TA con trasversale a sbalzo.....difatti mi pare non sia in alluminio ma ghisa (anche se evoluta)
le uniche notizie certe sono che verrà utilizzato sulla Grand Cherokee e che questo 3.0 andrà a sostituire i vecchi Mercedes, per cui dovrebbe essere destinato a tutte le Jeep e le Chrysler e Lancia derivate. Il resto sono supposizioni, ma io credo che nel Gruppo Fiat - Chrysler nel giro di poco tempo andranno a moltiplicasi i modelli TP long. derivati da Grand Cherokee e 300 C ;)
puo essere usato nche trasversale,basta che sia predisposto, si cambiano gli scaichi e via, tanto i cambi li prendono da zf...
Devi avere un bel vano motore come dimensioni... Un V6 turbodiesel ha ingombri non indifferenti per gli accessori della sovralimentazione. Si fa eh, ma è il caso di prevederlo in origine
parlavo della Giulia, se non può montare un v6 che cazzo di vettura per gli Usa è? :shock:
Certo, ma i V6 per gli USA saranno a benzina. Il gasolone sarà per l'Europa, posto che glielo montino e non facciano come per la 159....
