<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> problemi Giulietta ?? ditemi voi.... | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
rimix ha scritto:
salve ho una giulietta distinctive bianca cerchi da 17 eleganti distinctive 1.6 jtdm2....ecc..
da una settimana.... dopo un piccolo problemino con una plastica coprifili posta sopra la frizione...problemino risolto...oggi mi riaffiorano altri 2 problemi un po più grossi,..ma non sono sicuro che siano problemi o sia normale...ditemi voi...
vengo al dunque ..oggi pomeriggio riparto per tornare a casa e non mi funziona più lo start and stop neanche dopo vari km macinati....il diplay mi dice "start and stop non disponibile oppure non funziona e non mi viene scritto niente...
secondo problemino non mi funziona il regolatore di velocità---
ovvero lo metto su on e metto in su la freccettina ma non mi funziona ...
motivi?? lo start and stop sò che non puo funzionare se tutti i paramentri non sono al cento x cento ma vale anche per il regolatore di velocità ???
Ciao Rimix,vai tranquillo, non sono problemi!
Ci sono un'infinità di parametri che inibiscono, a seconda di vari fattori, il funzionamento dello S & S; la scritta "ss non disponibile" non significa affatto che il sistema sia in avaria (in tal caso si accenderebbe la relativa spina lampeggiante...), ma solo che le condizioni lo escludono; per quel che concerne il regolatore di velocità non ho mai provato ad attivarlo sulla mia, per cui non so dirti (ma guardati x bene le istruzioni....).
Saluti
sono un pochino deluso ora come ora dalla mia giulietta x questi problemini,...per il resto cmq la adoro...
valvonauta_distratto ha scritto:
Ma sta peorata dello start e stop! Ma se uno giara la chiave e poi riaccende non è uguale?????
cosi si solleciterebbe molto la batteria...
gli start & stop invece lavorano con l'alternatore...
vogliamo scommettere che entro un paio d'anni si cominceranno a vendere vagonate di alternatori...? ;)
MattVince ha scritto:
Allora, lo Start&Stop è da prendere per quello che è, ovvero è ovvio, specie con temperature fredde e con pochi km percorsi o se l'auto è reduce da tanti viaggi brevi, in cui si spegne ogni pochi km; lo S&S se c'è bene, altrimenti non è disponibile perchè al sistema nn conviene applicarlo, altrimenti la batteria da il collo, ma questo è perfettamente normale, poi nella Giulietta è un particolare accentuato comune che funziona con il contagocce.
Pure nel mio caso lo S&S latita parecchio, ma non me ne faccio un cruccio, se funziona bene, altrimenti pazienza... Anzi, quando vedo che è nelle giornate "SI", in certi semafori o code, tengo il pedale sulla frizione onde evitare si spenga il motore per 3-4 secondi, è un sistema che va preso per quello che è.
Sul cruise control non credo sia una questione del filo staccato...
E' importante che verifichi due cose:
-La prima è che una volta girata la levetta, ovvero che lo ha azionato, ti compaia accanto al contachilometri il simbolino verde del cruise control, ovvero deve essere acceso.
-Verificata la prima cosa, ovvero che è accesa la spia/simbolino verde, e di conseguenza ti appare scritto "Cruise Control attivo" allora il "problema" passa alla levetta, inutile spiegarti l'utilizzo perchè già lo saprai, ma una volta acceso il Cruise Control, questa levetta va indirizzata verso l'alto.
Non è in ogni caso questione di velocità, io mi sono fatto un paio di settimane fa il ritorno da Riminu tutto sul lungomare a una velocità intorno ai 45 Km/h, consumi al minimo, velocità costante.
Questione dalla prima alla seconda, li è un mix di cose, anche lo stile dell'auto, bisogna effettivamente verificare che scatto fa, perchè dalla prima alla seconda è solo in partenza, e in teoria è cosa comune, ma se tu lo proponi, vuol dire che è molto eccessivo, boh.
ciao grazie per la tua risposta...comunque lo start and stop la prima settimana mi ha sempre funzionato poi pià niente...morto ...
poi il cruise control mi si accende la spia.... la prima settimana mi ha funzionato perfettamente ora non più.
per il fatto della partenza non sono convinto se ho ragione o forse è la mia impressione,, ma mi sembra che melo facci troppo di frenare se rilascio l accelerratore in prima o in seconda...ho provato con una gpunto e con una peugeout diesel ma non lo fanno cosi tanto come la mia giulietta..
domani la porto spero che almeno per lo start and stop e cruise melo risolvano senza riportarcela altre volte...
Lo Start & Stop la prima settimana va un pò a tutti, poi si stabilizza e necessità di condizioni favorevoli.
Sul Cruise Control se prima andava e ora no, giustamente devi farlo ripristinare, senza se e senza ma.
Sul problema tra prima e seconda essendo il principale fruitore dell'auto sei quello che conosce e può valutare al meglio il problema, se la cosa è eccessiva impuntati, però può anche essere che si deve ancora sciogliere il motore e il cambio, di solito dopo un pò migliorano, poi ti diranno domani o quando andrai.
è quello che gli ho consigliato fin dall'inizio, ha pagato per avere un'auto perfetta come in effetti era fino a poco fa, se ora si son presentati dei difetti anche se ce li ha solo lui non ha importanza ha diritto ad avere un'auto perfetta come tutti gli altri ;)
l'unica start & stop che ho provato era la tempra 70E e mi ricordo che non piaque ai consumatori,volevo sapere se sulle auto con lo s&s il motorino d'aviamento e' maggiorato o e' uguale a chi non ha lo start & stop
ecco i responsi di alfa...
ha detto che sotto la frizione ci sono i sensori che fanno andare lo start and stop cruise control ecc..
e che se affondo troppo con a frizione.. lo smuovo e si disattiva....
che cazzzataaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
ora devo star pure attento a cambiare ma che macchina è ??????
esrilote1978
